fuite du carbu par les trop plein
Auteur Sujet: fuite du carbu par les trop plein  (Lu 2374 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
  • rien de va plus quand tu roule plus
  • xpower 2007
Le 16 Juin 2011 à 20:03
bonsoir ,
voila suite a l'achat de mon carbu de 19 ysn ainsi que une boite a clapet malossi vl6 plus pipe d’admission  le montage du carbu avec un bon gicleur a étais effectué mais a l’arrêt le carbu se vide par les trop plein j'ai beau chercher se qui ne va pas mais rien a faire .
je pense que c'est le niveau de cuve car en tordant  la pâte il y a eu le problème inverse
mais au bout de 2h d'essai de réglage sa ne fonctione pas.
aide:
pot conti chr
kit 50 carenzi
carbu 19 ysn
pipe diamètre 19-21
« Modifié: 16-06-2011 20:05:16 par loic194 »
on roule ensemble on meurt ensemble
  • 3669 Messages (Maitre)
  • Un coup d'accel' et personne me suis !!!
  • Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Le 16 Juin 2011 à 20:24
Ta vis va bien à fond ???
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 16 Juin 2011 à 20:48
[/quote]
  • 207 Messages (Débutant)
  • Yamaha DTR 50 (2010)
Le 16 Juin 2011 à 21:16
oui si tu la acheter docaz il peut ne pas avoir un pointeau adapter.
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
  • xpower 2007
Le 16 Juin 2011 à 21:40
mon carbu est neuf mais avec la nouvel pipe  le carbu se retrouve beaucoup incliné donc la cuve se rempli plus pareil ou alors je crois que mon flotteur  est percé
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
  • To be continued ...
  • 250 yz
    • Mon parking !! click!!
Le 16 Juin 2011 à 22:24
vérifie ton pointeau et vu qu'il est incliné sa peut venir de la aussi regarde tout sa et redis nous ;)
  • xpower 2007
Le 16 Juin 2011 à 23:15
merci de vos réponses tous le monde
mais comment faire car quand j'ai a peine tordu mais vraiment presque rien le problème c'est effectuer a l'inverse c'est a dire que la il n'y avais plus d'essence qui arrivé ( car en démontant la cuve il y avais pas d’essence
mais je me demande si sa viens pas de mon changement de pipe car avec l'ancienne sa fonctionné parfaitement
mais la j'ai actuellement mon pot d'origine   mais vider alors sa viendrai peut etre de sa car avant j'avais le chr donc nouvel pipe+changement de pot = source de mes problémes ?
( ma pipe actuel que j'ai est une pipe avec un menchon de raccordement/ l'ancienne c'est une montage souple diamètre 21).
« Modifié: 18-06-2011 11:44:15 par wpowerangel »
  • xpower 2007
Le 21 Juin 2011 à 15:55
aucune réponse ???
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 21 Juin 2011 à 15:58
C'est super délicat de régler le niveau de cuve. Sur mon 24 j'avais bien galéré.
Il suffit de tordre un poil de bitte de trop et ça pisse par la trop plein. Donc essai de bouger d'un poil à l'inverse.
Ou avant de démonter, tappote ta cuve au tournevis, des fois le pointeau reste bloqué ;)
Le 21 Juin 2011 à 18:08
aucune réponse ???
fait déjà ce qu'on t'as dit,y compris en suivant le lien,si c'est le niveau de cuve qui est en cause,en essayant tu y serais déjà arriver,au lieu d'attendre je ne sais quelle solution,yen a pas 50!!!
c'est soit le niveau de cuve,soit le pointeau!!
[/quote]
Le 21 Juin 2011 à 18:12
Ecoute les vieux ils ont souvent raison :p
Le 21 Juin 2011 à 18:32
 :P
non mais c'est vrai,ya pas a chercher midi a 14h  :P
[/quote]
