Oui alors je réctifie: en m'intéressant un peu plus à ce problème, j'ai vu que l'huile qui coulait était rouge, ce qui élimine la fuite d'huile de boite puisque mon huile de boite est jaunâtre transparante. C'était donc une fuite d'huile de mélange. (Je précise que je n'ai pas de pompe ne de réservoire d'huile, je fais mon mélange). J'ai enlevé mon boitier de filtre à air avec le conduit en cahoutchouc qui conduit au carbu et là, plein d'huile de mélange a coulé! Donc voilà d'où venait cette huile: de l'entrée d'air au carbu. Je suis content que ce soit pas l'huile de boite^^
