Fuite huile de boite
Auteur Sujet: Fuite huile de boite  (Lu 2165 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 11 Juillet 2016 à 13:20
Bonjour a tous  :) , j'ai une fuite d'huile de boite sur ma yamaha tzr , à moteur chaud il y a quelques gouttes voir des flaques d'huile , j'ai repéré la fuite elle vient derrière le cache allumage , donc je l'ai démonté et de l'huile a coulé, je ne vois pas d'ou sa vient , peut etre le  joint spy de vilebrequin ? Merci :)
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 11 Juillet 2016 à 13:35
en effet y a fortement moyen que se soit ton joint spy de vilo qui est HS  ;)
Le 11 Juillet 2016 à 14:44
Ok j' en était pas sûr merci bien:)
Le 11 Juillet 2016 à 21:06
de rien  ;) et je ne vois pas trop d'où ça pourrai venir si ce n'étais pas ça  ;)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 12 Juillet 2016 à 08:04
ce ne peux pas être de l'huile de boite qui sorte par la
Le 12 Juillet 2016 à 09:24
J' ai démonter le bas moteur le joints spy de vilo était bien HS mais le joint fait à la pate lui était mal fait,on dirait que les carters ont étaient montés et démontés sur la même pate a joint !! En gros je brûlais de l' huile de boîte!?,Heureusement le haut moteur n' a rien mais la bougie a du prendre un coup!
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 12 Juillet 2016 à 19:47
Oh les gars ce n'est pas de l'huile de boîte qui suinte du spi côté allumage mais juste de l'huile de mélange qui lubrifie le roulement de vilo par la veine gazeuse ;-)
Le 12 Juillet 2016 à 23:03
ouais ouais mais c'est pas ça le problème son problème c'est que ça pisse par la donc le problème vient de la
après que se soit du mélange ou de l'huile de boite peu d'importance mdr
