Fuite Peugeot XR6 au niveaux de l'axe du cable d'embrayage
Auteur Sujet: Fuite Peugeot XR6 au niveaux de l'axe du cable d'embrayage  (Lu 1063 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
  • Peugeot Xr6
Le 06 Août 2010 à 00:03
Bonjour a tous.
Alors voila dans le titre c'est pas très clair du coup je vous ai fait des photos
Donc voila je vous éxplique j'avais une fuite au niveau du joint spy au câble d'embrayage  et j'ai remarqué aussi que l'axe sortez vachement.
J'ai donc changé le joint spy remis un peu d'huile de boite et j'ai roulé un peu rebelote sa continue a fuir alors que le joint est neuf et l'axe continue de sortir de bien 5 millimètre  je vous mai les photos pour être plus clair
De base
Uploaded with ImageShack.us
Aprés avoir embrayé et débrayé quelque fois
Vue d'ensemble
Merci a tous pour vos future réponse.
PS: j'ai cherché sur le fofo voir si quelqu'un avais eu le même souci et j'ai pas trouvé donc dsl si le problème est déjà survenue
édit : J'ai appelé mon pro il me dit que sa peu venir de la mise a l'air de la boite qui est bouché ou de l'axe trop usée problème je ne trouve pas la mise a l'aire .
« Modifié: 06-08-2010 15:11:35 par Cocaine »
  • Peugeot Xr6
Le 06 Août 2010 à 12:28
up svp je sais plus quoi faire  :'( :'(
  • 87 Messages (Novice)
  • KTM <3
  • Peugeot XP6 SM Prépa KTM - Peugeot ZENITH - MBK X-POWER - Yamaha TZR Black & White - MBK 51 Full Black - Peugeot 103 Prépa Monster
Le 09 Août 2010 à 13:57
La mise a l'air c'est dérriere ton moteur. Regarde la photo. Je l'ai trouvé sur le fofo parce que quelqu'un ne savait pas se que c'était. C'est se qu'il y a entouré en rouge.
XP6 SM Prépa KTM
  • 2497 Messages (Expert)
  • tzr kit 75 top rose carbu de 28 bac conti chr pot metrakit 70 embreillag 85 yz.......
Le 09 Août 2010 à 22:25
change ton ressort il est pourri c'est le ressort qui retient la biellette d'embreillage
tu vire ton câble tu tourne la biellette vers toi et tu la retires le ressort va venir avec (tu risque rien) et tu regarde les spire du ressort doivent ce toucher et tout doit être droit rien de tordu ( à par les retour qui appui sur le carter et la biellette) ci c'est pas bon change le voila. Si c'est pas ton ressort c'est une usure de ta biellette donc tu la change .
tout est dit
Membre de la brigade anti-c0n---> j'ai beaucoup de boulot
http://fafmoul-mecaboites.forum.com   <-- le seul forum ou personne viendra te casser les couilles
  • Peugeot Xr6
Le 11 Août 2010 à 14:00
Oki merci a toi donc si c'est pas le ressort c'est l'axe qui est usée c'est bien sa ?
