Salut à tous !
* Voilà, j'ai une grosse fuite d'huile au niveau de la pompe à huile sur ma RS...
Pensez vous que de la pate pourrait suffire à stoppez la fuite au faudrait-il carrément changer la pompe à huile ou un joint (dans ce cas la je l'enlèverai parce que trop cher...) ??
* Autre problème, l'allumage électrique marche plus et je ne peux plus éteindre le contact par la clé, ce serait un fil qui se serait déssouder dans le neiman.. Pensez vous que ce soit possible et que ce ne soit que ça ?
Merci de vos réponses !!
