fuite sortie de boite am6
Auteur Sujet: fuite sortie de boite am6  (Lu 1478 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX 1988, Yamaha 50 dt-x 2008
Le 28 Novembre 2013 à 19:06
Bonsoir, j'ai un problème sur mon dtx le joint spy de sortie de boite fuit et je ne sais pas ou le trouver et comment le démonter merci d'avance  :( >:(
103 RCX origine pot kenji a pompe
Yamaha 50 dt-x 2008
y-as des gars qui te rie au nez quand tu leur dit que t'as un 103, mais tu les crames la queux levez il ferme un peut leur clapets
  • 16 Messages (Néophyte)
derbi tubulaire 2000
-kit 80 MHR
-vilo bidalot replicat 2011
-clapet conti
-carbu PWK 28mm
-cornet malossi
-pot MRD édition limite
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 28 Novembre 2013 à 19:23
Le mieux serait d'ouvrir la boite pour le changer et faire une vidange. Tant qu'à faire changer tout les autres qui doivent être dans un état plus ou moins proches.
Citer
PUB personnelle :Si tu le souhaite j'ai un pack complet de joint à lèvre (spis) de boite am6 + vilebrequin.
Si jamais je peux faire ça pour 14€ FDPC
Et sinon j'ai aussi un ensemble de roulement jeu C4 cage polyamide + spis.
Payer 27€, à vendre 30€ FDPC et je donne le kit de spis complet avec.
J'en ai pas eu l'utilité car la poste tardais tellement que j'ai été en acheter chez un pro au final j'en ai eu pour bien cher p! .
Le 28 Novembre 2013 à 19:43
Merci pour vos réponses. p!!
le seul problème est que je me sens pas capables d'ouvrir le moteur donc je suis bloquer et le faire faire chez un pro me coûterai trop chère y a t-il pas une autre solution ne sort-il pas par devant?  :(
Yamaha 50 dt-x 2008
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 28 Novembre 2013 à 19:49
regarde section tuto
Le 28 Novembre 2013 à 19:51
Après avoir enlever le pignon avec un tournevis plat il doit il y avoir moyen de le retirer ;)
Le 28 Novembre 2013 à 20:17
merci j'ai un moteur d'am6 que l'on ma donner mais le vilo et casser et quand il a casser la boite c'est bloquer et les morceau sont sortie par le carter donc j'ai regarder sur le carter et j'ai sortie le joint par devant donc c'est bon je sais comment faire et merci pour le tuto breizh-session et les autres pour les réponses
Yamaha 50 dt-x 2008
