désolé je ne comprend pas comment les "suprimer" ou éditer
En haut à gauche de ta citation, il y a écrit modifier, tu cliques et tu modifies.
Sinon concernant ton problème, soit t'as une prise d'air, soit ton mélange est trop pauvre, soit t'as une perte de compression. Pour commencer, sort moi cette pompe à huile, car c'est bon pour serrer si celle-ci lâche pendant que tu roules. Sinon tu es en rodage ?! Je te conseille de faire ton mélange à 2.5%, c'est le mieux. Aprés concernant ta prise d'air, vérifie au niveau de ton carbu que la membrane épouse bien la pipe d'admission, que tes joints en particulier celui de la culasse ne perde pas, pour cela tu peux vaporiser de l'eau savonneuse ou un produit spécial pour détecter les fuites d'air (quand ta bécane tourne), si ça fait des bulles, c'est qu'il y a une prise d'air. Mais pour constater ce mélange trop pauvre, prend une ligne droite, passe toutes tes vitesses, débraye d'un coup sans rétrograder et coupe le contact, démonte ta bougie et regarde sa couleur (blanche= trop pauvre, noire= trop riche, marron chocolat au lait= bon reglage), aprés tiens nous au courant !
