gaine cable accelerateur
Auteur Sujet: gaine cable accelerateur  (Lu 1969 fois)
  • 213 Messages (Débutant)
  • beta rr enduro
Le 23 Juin 2006 à 10:02
voila ma gaine du cable daccelerateur est ouverte alors sa fait que quant j'accelere elle reste bloqué et pas moyen de l'etindre sauf de caller en passant une vitesse sans enbrayer mais ma moto c'est levé et sa ma fait bin fliper.alors je suis aller acheter une gaine pour mon cable et lorsque j'essaye de la changer je tombe sur un gros raccord et je ne c'est pas se que c'est j'ai pas osé démonté parce que sa a l'aire assez conpliqué.quelqun peut me dire quesque c'est se racord et si avec ma gaine simple je peut la renplacer sans racheter une gaine avec le racord au milieu? meri
  • 94 Messages (Novice)
Le 23 Juin 2006 à 12:54
C'est quoi comme brèle ?
Normalement il te faux changer le cable avec la gaine sur les mécaboites car les cables sont sertis des deux bouts. Achète un transmission de gaz complète chez ton pro.
  • 123 Messages (Débutant)
Le 23 Juin 2006 à 13:09
la piece ou tu tombe elle sert a fair que le cable ki va de ta poigné a la piece actionne  deux autre cable a la sorti de cette piece ( pompe a huile et cable des gaz !)
je sais pas si vous avez compri  :roll:
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 23 Juin 2006 à 18:10
Citation de: "kinder29200"
+1 Les cables d'accelerateur sur les 50cc tu dois tout changer car comme l'a dit kinder c'est serti des 2côtés donc tu ne peux pas le changer, sauf si change le tout !
Mais c'est pas si chere que ça !
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 24 Juin 2006 à 17:49
oui c'est sa un cable part sur la pompe a huile puis l'autre sur le carburateur mais a tu regardé si c'est pas tout simplement ton ressort de rapelle de cable de gaz au niveau du carburateur qui est mort
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
  • beta rr enduro
Le 25 Juin 2006 à 14:46
pas si chere t gentil j'en est eu pour 80 euro
  • xpower prépa
Le 25 Juin 2006 à 15:37
80 euro  :bl:  moi je le paye 24euro est j'ai en plus la poignet
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
