Generic part en marche arrière
Auteur Sujet: Generic part en marche arrière  (Lu 578 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 24 Janvier 2018 à 18:35
Bonjour j'ai vraiment besoin d'aide , je vous explique le problème.
Après de multiple problème avec ma Brel j'ai fini par remettre l'allumage ducati sur ma generic j'ai trouver un schéma pour les branchement donc tout fonctionne .
La moto démarre mais le problème c'est quel par en marche arrière et une fois sur 10 elle par en avant donc j'y comprend plus rien.
Donc y'a un allumage ducati , CDI origine, bobine origine.
Sur l'allumage y'a une clavette donc techniquement pas de calage , pouvez vous me dire si je retire la clavette et que je le cale moi même sa vas le faire ?
En plus l'allumage à du vécu j'arrive plus à voir les repère rotor stator donc sa vas être dur .
Et avez vous les valeur du calage svp ?
  • 1836 Messages (Expert)
Le 26 Janvier 2018 à 00:00
c'est bizzare que ca fait sa avec un allumage origine. souvent c'est a cause d'un mauvais calage avec un rotor interne.
sans la clavette je ne sais pas ce que ca fait mais logiquement sa aide a tourner le rotor.
et tu as bien mit les repères de la platine? tous bien monté ?
Le 26 Janvier 2018 à 10:16
Oui tout et bien monter mais j'ai essayer sans la clavette et sa vas un peut mieux mais du coup à force il vas se décaler donc je vais le recaler sans clavette et je ferais des repère rotor stator et ensuite je vais remettre la clavette et élargir les trou de la platine pour venir à mes repère je te tien au courant si sa marche
