gicleur
Auteur Sujet: gicleur  (Lu 3067 fois)
  • 1658 Messages (Expert)
  • light man power
Le 13 Juin 2007 à 13:55
quand on debride on met des gicleur plus gros ou plus petit par rapport a celui d'origine?
merci
Moteur full polini en 65cc et partie cycle qui parle d'elle meme.... ahhh je l'aime cette meule
  • 93 Messages (Novice)
  • x_power avec pot conti chr
Le 13 Juin 2007 à 14:17
on doit mettre des plus gros gicleur, en général 10/15point au dessus de celui d'origine
  • 229 Messages (Débutant)
  • "!!!pGm!!!"
  • aprilia sx
Le 13 Juin 2007 à 16:06
10 sa suffit p!!
"!!!pGm!!!"
  • 92 Messages (Novice)
  • CPI SM
Le 14 Juin 2007 à 18:21
seulement aprés debridage??? 10-15 point de plus??
kk2
  • "!!!pGm!!!"
  • aprilia sx
Le 14 Juin 2007 à 21:31
be oui ou lors de linstalation d'un pot a detente!
"!!!pGm!!!"
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 15 Juin 2007 à 11:19
Après il faut voir par rapport à la couleur de la bougie.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 15 Juin 2007 à 21:03
je pence que tu doi métre des plu gro gicleur
 p!!
Le 15 Juin 2007 à 21:05
je voudré savoir qels gicleur je doit métre sur ma dt parce que je vien de méttre un pot ninja low boy et je voit qel a du mal un peu au début donc voila . j'ai un carbu de 14 sur pipe de 12
  • 213 Messages (Débutant)
  • the-dj-jeje
  • gilera rcr enduro/// mecatecno trial 80cm3 moteur morini// 2 dirt 50cm3// HUsqvarna WRLC 390cm3 (enduro)// kawazaki 500cm3 (custom) voila^^
Le 19 Juin 2007 à 14:20
les gicleurs on peut pas te dire exactement tu doit rester entre 80 ET 100 apres a toi de faire les test
gilera rcr :
Kit 70 TOP PERF
Vilo Barikit Piste
Roulement C4
Joint Spy C4
Boite a Clapet Barikit
Clapet carbone 0.25
Pignon 14
Bougie Platinium
Pot Bidalot Racing
Cornet Malossi
