Bonjour à tous!
Voila j'ai un problème avec ma gilera GSM 50cc. Elle démarre, tourne quelques secondes puis s'arrete. J'ai d'abord cru a une panne d'allumage mais je ne pense pas que ça viens de là car j'ai branché l'oscilloscope avec une pince à induction sur le cable haute tension et je capte toujours de l'allumage même quand le moteur est en train de s'arrêter. Je me suis donc tourné vers le carbu (Delorto SHA1412N). J'ai l'impression que le moteur tourne jusqu'a ce que la cuve se vide. Je rien vu d'anormal au niveau du pointeau ni au niveau du floteur. J'ai nettoyé le gicleur, contrôlé le filtre d'arrivée d'essence, souflé à l'air comprimé tout les conduits, mais le problème persiste.
EST-CE QUE QUELQU'UN PEUT M'AIDER
(Par la même occasion, est-ce que quelqu'un pourrais me donner le réglage de base de la vis de ralenti pour partir sur de bonnes bases)
PS : Je ne suis pas loin de faire un feu de joie avec la moto !
