Bonjour a tous voici mon problème, depuis que je roule au mélange (2.5%) mon pot d’échappement crache (beaucoup) d'huile bruler (donc noir) sur ma jante arrière et mon bras oscillant ! Je roule avec une huile 100% Synthés (IPONE Samourai "Fraise") et j'ai un carburateur Metrakit 24mm MRD 2 (monter avec un gicleur principale de 118)
D'où cela peut-il provenir ?
Cordialement !
PS: un amis roule avec cette même huile a 3% et sont pot ne crache pas une goute d'huile ! Cela proviendrait t-il de mon arriver d'air dans le mélange Huile/essence ? (Donc baisser de gicleur)
