GROS bruit de frottement dans le moteur
Auteur Sujet: GROS bruit de frottement dans le moteur  (Lu 4625 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 28 Mai 2017 à 19:11
Salut tout le monde, depuis aujourd'hui j'ai un gros problème... Lorsque je m'étais arrêté en moto et que je suis reparti un gros bruit de frottement est apparu... :(
Je m'explique. J'ai une derbi senda sm x-treme de 2015. Je suis tout d'origine et elle est débridé de partout. Elle est presque arrivée au 21 000 KM.
Le bruit apparaît en neutre (le bruit est très fort), en première quand je commence à avancé, en deuxième le bruit se réduit, en troisième il disparaît presque , en quatrième il revient un peu, en cinquième on l'entend bien et en sixième on l'entend très fort. Lorsque je roule parfois le bruit disparaît et réapparaît. C'est très gênant quand je suis passé en ville mdrr... Et même lorsque je débraye le bruit est toujours présent ! Et parfois lorsque le moteur est éteint, et que je pousse la moto le bruit apparaît mais pas très fort.
J'ai fait des recherches sur d'autres sites et apparemment cela pourrait venir de l'huile de la boite à vitesse car ça fait plus 6000 KM que je ne l'ai pas changé surtout que je roule tous les jours avec ou bien que l'arbre serait tordu ou que quelque chose soit dévissé un peu, genre la cloche ...
j'espère que vous pouvez m'éclairé sur ce problème :/ Merci d'avance :) !
  • 102 Messages (Débutant)
  • Seat ibiza, gilera smt 50
Le 28 Mai 2017 à 19:17
salut, une question tu dit que le bruit apparaît quand tu pousse, mais tu pousse quand t'es au point mort?
Si c'est ca tu peux épargner ton vilo et c'est roulement ainsi que le hm.
Apres de qu'elle coté ce situe le bruit sur ta moto ?
Cela ne peut pas venir de ton huile a moins d'avoir une pièce qui ce balade dedans.
Gilera 50 smt de 2010
- kit top perf 80 fonte
- vilo doppler endurance
- carbu 26 polini pwk (GR 40, GP112, aiguille JLJ)
- pot 2win clozer v2
- boite a air préparer
- boite a clapet origine avec lamelle en carbone (0.35)
- embrayage mvt racing
Le 28 Mai 2017 à 19:22
Oui quand je pousse au point mort ça le fait mais pas tout le temps ^^
Je sais pas vraiment vu que ça fait un gros bruit... :/ Mais j'ai l'impressions que ça vient du coté droit, le coté où il y a la billette
Mais j'ai remarqué quand je descend dans les vitesse, gendre 5ème ensuite 4ème etc... Et bah c'est un petit peu plus dur que d'habitude mais rien de gênant  sachant que j'ai déjà changé le barriet et l'arbre  ;)
Le 28 Mai 2017 à 19:31
donc d’après ce que je comprend ca vient coté embrayage le bruit.
Commence par vidange ta moto, ouvre le carter embrayage et regarde ton embrayage.
Vérifie que la cloche et la noix soit bien viser et regarde aussi si ta pas du jeux entre la couronne de ton embrayage et la cloche (ça mes déjà arriver ca fais une sorte de bruit de frein moteur en charge)
Le 28 Mai 2017 à 19:41
D'accord, pour l'ouvrir il y a pas besoin de sortir le moteur du cadre ?
Et si tout est nickel, ça pourrait venir de quoi ? :/
  • 1836 Messages (Expert)
Le 28 Mai 2017 à 19:52
non tu laisse ton bloc sur le cadre, tu vidange, tu devras enlever peut etre le liquide de refroidissement (je n'ai jamais travailler sur un euro3).
tu dvisses les boulons de 8 qu'il y a sur les bords du carter d'embrayage, fait gaffe certaines vis sont plus courtes que d'autres.
on ne peux pas te dire, quand sa sera demonté met nous aussi une ou deux photos
Le 28 Mai 2017 à 19:59
D'accord, je ferait ça demain soir ;)
Est-ce que je risque d'endommager quelque chose si roule doucement avec car même si je trouve le problème, c'est que j'ai besoin de ma moto cette semaine ( surtout pour mercredi et vendredi urgent) et jeudi de la semaine d'après car j'ai un examen :/
Le 28 Mai 2017 à 20:10
si c'est juste le jeu, tu peux rouler, mais ne roule pas trop dans les tours, et tient nous au jus avec quelque photo  ;)
pense a vidanger le liquide de refroidissement et repère  bien les vis.
Pense a détendre ton câble d’embrayage (ou enlève le c'est plus simple pour démonter), et attention au démontage a ne pas bousiller les joints ^^ et repère bien les pièces.
Le 28 Mai 2017 à 20:21
Ok pas de problème pour tout ça ! :D ça va j'ai juste 10 minutes de routes à faire à chaque fois donc tranquille :P
Aussi, juste un dernier truc, la flemme de créer une nouvelle discussion pour ça mais avant que ce bruit arrive, lorsque j'étais en sixième j'entendais un truc tourné et je l'entendais un tout petit peu en cinquième mais les autres vitesses non. Et je roulais avec ce bruit pendant 3 semaines et puis je pense qu'à force ça a crée tout ce bordel ^^
Le 28 Mai 2017 à 21:01
sincèrement je ne sais pas donc le mieux c'est d'ouvrir et de regarder  p!!
Le 29 Mai 2017 à 23:21
Je suis de retour avec une bonne nouvelle et deux mauvaises nouvelles mdrrr.
La bonne nouvelle est que le bruit est parti car effectivement j'ai tout enlever pour voir sauf la cloche car je n'y arrivais pas, le bruit à du partir du fait que j'ai vidangé et avoir remit de l'huile cela à du faire du bien à la moto.
La première mauvaise nouvelle est que j'ai vu qu'un morceau de la cloche s'est cassé et à tapé partout dans le moteur ce qui fait que l'un des pignons en plastique qui est collé au carter est endommagé, il lui manque une dent et quelques dents sont endommagées aussi. la rondelle de frein d'embrayage est défoncé, j'ai réussi à la redresser mais elle est à changé, le premier disques d'embrayage en a pris un coup mais de toute façon je vais tous les changés comme ça c'est fait x)
Par conte le morceau je ne l'ai pas retrouvé, il a dur se désintégré ce con  ou bien caché quelque part.
La dernière mauvaise nouvelle, est que une fois tout remonté mon kick bloque... J'avais la flemme de tout redémonté, du coup je le ferai demain. Est-ce que vous aurez un tuto pour savoir comme faire pour éviter ce problème ? :/
Et il y un tout petit peu de jeu comme vous m'avez demandé ;)
Conclusion, ça va me coûté cher tout ça xD !
PS: les photos je les mettrai demain ;)
Le 30 Mai 2017 à 00:31
c'est la pièce de la cloche qui fesait le bruit donc.
tu as pas retrouvé des morceaux dans l'huile? car faudrait essayer de retrouver des morceaux ou autre pour pas que sa recommence.
cloche embrayage d'occase sa suffit, disque type origine renforcé si tu as un petite configue, la rondelle sa coute quedal. tu ne t'en sortiras pas pour une fortune.
tu parle du pignon de pompe a eau ou de pompea huile?
Le 30 Mai 2017 à 18:02
Peut-être bien ^^ Oui dans l'huile il y avait un bout et des tous petits bous aussi !
Je n'ai aucune config à part que je suis tout d'origine et qu'elle est juste débridée :p
Bah c'est un pignon jaune clair  en plastique qui est accroché au carter mais je crois que c'est celui de la pompe à huile là où il y en a  3 et est-ce que tu as une solution pour remonté le kick sans qu'il se bloque ?
« Modifié: 30-05-2017 18:12:32 par Kazen »
Le 30 Mai 2017 à 18:15
si le pignon est mangé fait attention a ce qu'il tourne bien, sinon ta pompe a huile ne vas pas fonctionné.
tu a une patte sur l'arriere du kick, tu la place  avant le morceau de carter au fond, ensuite toujours sur l'arriere du kick tu as une petite tige métallique, elle doit ce trouver entre les deux morceaux de carters.
apres tu a plus qu'a ramener la tige du devant dans le parti cran du carter moteur.
mon explication n'est pas claire du tout, mais c'est difficile a explique, j'en ai deja mit des dizaines et quand on a compris le truc sa va tous seul
Le 30 Mai 2017 à 18:28
D'accord ;) Merci beaucoup j'essayerai
