Gros bruit venant du cylindre et symptômes inquiétants, URGENT ! ( Derbi )
Auteur Sujet: Gros bruit venant du cylindre et symptômes inquiétants, URGENT ! ( Derbi )  (Lu 1228 fois)
  • 54 Messages (Novice)
  • Sans maitrise, la puissance n'est rien
  • Gilera GSM Morini, Gilera SMT 05' Blue and white, Spirit BCD 2010
Le 28 Septembre 2012 à 22:42
Alors voilà, ce soir en voulant partir, déja ma Gilera SMT ne démarre pas au kick donc je pousse, elle démarre très facilement :). Et là, gros problème : Un bruit très étrange venant du cylindre ou bas moteur, j'essayer de rouler, énormément de mal à prendre ses tours, et elle cale à chaque passage de vitesse et repart quand on rétrograde. Je m'arrête, je regarde voir, rien d'inquiétant venant de l'extérieur mais toujours ce bruit  :(. J'essaye de boucher mon pot avec mon pied, et là elle ne cale pas  p!. Donc je repart, avec beaucoup de mal, et petit à petit, j'arrive à passer les vitesses, avec un gros creux à chaque accélération mais j'ai quand même réussis à rentrer chez moi ... Et toujours ce bruit  :'(.
Donc, si quelqu'un a une idée d'ou pourrait venir le problème, n'hésitez pas, j'ai déja penser à un piston fatiguer, mais j'en suis pas sure ...
Merci d'avance  :)
Sans maitrise, la puissance n'est rien.
  • 2170 Messages (Expert)
  • Paper wings ,Rise against for ever <3
  • Aprilia Sx : Pot Pro Race 3 Titane ,carbu 28 Koso boisseau plat avec big mousse Stage 6,kit Mk Pro Race 3 70cc ,Rotor interne Mvt dd ,Embrayage Newfren, 14*53 Bac tpr v force+pipe Conti Crx , Vilo Polini 80cc ,Carter Prépa'
Le 28 Septembre 2012 à 23:37
Piston ou segments .
Elle à combien de km ta segmentation ?
.....Parking de ma Sx.....
Le 29 Septembre 2012 à 00:19
Je sais pas, le cylindre piston as 5000km.
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 29 Septembre 2012 à 03:09
y fais comment ton bruit ?
craquement , sifflement , claquement ...
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
Le 29 Septembre 2012 à 09:15
C'est pas facile à expliquer, mais je dirais un sifflement métallique, et qui s'accentue quand on accélère   :(
  • 5383 Messages (Maitre)
  • 6 evo de gilera... 8 évo de derbi .... 2 tzr et 1 yzf 426
    • page Facebook :
Le 29 Septembre 2012 à 10:01
ouvre ça peut etre roulement de vilo, circlips vilo mort .... ya plein de trucs tu déculasses avant qu'il soit trop tard
  • 2107 Messages (Expert)
  • Derbi Xtreme 2004, Mbk 51, trottinette Dora, Rollers, Skate, mes pieds ...
    • http://img641.imageshack.us/img641/3492/39163.png
Le 29 Septembre 2012 à 10:34
Moi je dit segment dead .. après ça peut etre un roulement comme Rb26 dit.. !
Elue deuxième meilleur mecaboite d'hiver 2013 !
Le 29 Septembre 2012 à 15:17
Ouvre d'abord ton Hm  p!!
Le 30 Septembre 2012 à 21:50
Je vais voir sa, merci beaucoup, je vous tient au courant  p!!
Si d'autres consils, n'hésitez pas  !help
  • 21 Messages (Néophyte)
  • Derbi Gpr Racing 2010 (bleu/noir)
Le 03 Octobre 2012 à 15:44
Un sifflement metalique? si tous va bien niveau moteur peut etres ta une petite prise d'air au niveau de la cullase ou de l'embase ou autres part xD ,Sa pourrai explique qu'elle demarre pas au kick ,Pourrai aussi etres la cause "J'essaye de boucher mon pot avec mon pied, et là elle ne cale pas"
Toujours En Final , Toujours Ont Fait mal , Toujours illégal , Toujours En K'val & FxCk Le Code Pénal .. .
Je je je suiiis LiiiiiiiiiBre , et Quoi Qu'ils disent personne m'empechera de viiiiiiiivre!Et D'user mes Pneu :P =)
$mOke $Ome WeeD <3
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 07 Octobre 2012 à 18:32
Regarde si il n'y a pas de fuite d'aire entre le pot et le cylindre.
  • 22 Messages (Néophyte)
  • ma moto
  • honda hm crm derapage comptetion 2009
Le 08 Octobre 2012 à 18:55
bonjour,on doit avoir le meme probleme je pence voici une video ou l'on entend ce bruit merci d'avance
http://www.youtube.com/watch?v=nph4odaHUlo
