Bonjour, voila cela fais un mois que ma moto a peté le piston car ma pompe a huile est morte, j'ai retirez alors le moteur pour retirez les debrie qui pourrez etrer tombé dans le bas moteur et j'ai changé le piston et j'ai remonter le moteur sur la moto ( MBK x power 2008) j'ai bien rebranché les 4 file qui parte du demarreur au cdi, j'ai rebranché le contacteur point mort, j'ai rebranché un fil qui par sous le moteur sur un genre d'objet cylindrique en metal, donc tout est bien branché. j'essai alors de demarrez mais pas d'etincelle a la bougie, le demarreur tourne tres bien, mon cdi a l'air de tres bien marché (il est debrider depuis longtemps) la bobine d'allumage a etait changé ce matin, j'ai essayé sans anti parasite pour l'etincelle mais quand meme rien. Je ne comprend pas j'ai juste retirez le moteur et je les remis apres sa plus d'etincelle ... Je vien alors cherché vos lumiere pour me donné un coup de main. ( PS : l'objet cylindrique sous le moteur avec une genre de vis pour relié le fil a l'objet en question etait mal visé, sa ma fais une grosse etincelle sur le coup de demarrez, j'ai alors devisé nettoyé revissé) voila tout se que j'ai comme info.
Merci a ceux qui m'aideron (je commence a en avoir marre de ma moto x)
