Greg89 a presque raison, le seul défaut c'est qu'il ne faut pas attendre que sa ai fini de couler mais il faut que sa coule, ensuite on bouche avant que ca ai fini pour que le niveau soit légèrement au dessus ! Ce niveau que re présente la vis est le niveau minimum !
Sinon pour ton problème de vitesse, est-ce que sa te le fait a chaque fois ou uniquement de temps en temps ?
Si c'est de temps en temps, ca me le fais aussi, et comme les autres je peut pas te dire d'ou sa vient, peut être l'embrayage qui décolle pas assez ou autre .....
Si ca te le fait tout le temps :
As-tu un accoup, comme si le moteur voulait faire avancer la moto ? si c'est le cas, pb d'embrayage qui est soit mal monté soit le cable ne tire pas bien !
Si tu n'as pas d'accoup, ca peut venir de la boite qui est mal remonté !
Un problème de masse, c'est quasiment impossible que sa soit sa !
pour le carbu engorgé, ca ne peut pas être sa car il n'y a aucune modification sur le régime moteur, donc aucune modification sur la carburation, si elle est bonen au ralenti sa n'as aucun rapport !
La chaine, sa pourrait éventuellement venir du fait qu'elle soit trop tendu mas aparement, tu dit que non !
Personnellement je pense a un problème d'embrayage (si tu as de la chance) sinon un problème de boite (si t'a pas de chance) vu que tu a changé plein de pièces, il est possible que tu ait mal remonté !
