Gros probléme moteur qui tourne a l'enver.
Auteur Sujet: Gros probléme moteur qui tourne a l'enver.  (Lu 1679 fois)
  • 306 Messages (Expérimenté)
  • 85cc top perf,vilo course 44mm,roulement c3,scr 70
  • spike rrx 2006
Le 25 Février 2009 à 18:56
Alor voila tous est dans le titre donc j'ai un maxi kit top perf,carbu de 19 qui n'est pas régler.
Mon allumage est un ITALKiT rotor interne avance variable mon pro la callé (je ne c'est pas a combien).Quand je kick pour la démarer au moment ou je veut partir il arrive quelle parte en marche arriére alor je coupe le contact est je rekick est sa bon.ALOR est ce que c'est mauvais pour le moteur et pourquoi sa fait sa et d'ou sa vien.
peinture perso cadre, bras osian ,et fourche or carrenage noir ,guidons cross or, feu a leds tnt, passage de roue et sabot moteur maison ,reausse, plaque phare cross, tnt, kit 85cc top perf, pot scr racing line 70 passage bas, poigné conti,boite a air prépa,interieur des disques peint en rouge, decoupe coque arriére avec grille or,carbu 19,
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 25 Février 2009 à 18:58
ton pro est un boulet, ca vient du callage, il est mal callé et donc peut tourner a l'envers, a revoir
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
  • spike rrx 2006
Le 25 Février 2009 à 19:15
Merci je pensé bien que c'était l allumage.Tu pense que c'est parce qu'il a trop d'avance??
  • 169 Messages (Débutant)
  • Motobécane av76 & yamaha DT50 boite auto type 3HL
Le 25 Février 2009 à 19:18
Oui, beaucoup trop d'avance.
  • spike rrx 2006
Le 25 Février 2009 à 19:27
Oui ok merci a vous les mec.Mais le probléme c'est que avec lallumage italkit dans la notice il ne disse pas a combien le caller.Donc si quelqu'un c'est merci
Le 25 Février 2009 à 20:59
C'est plus dépendant de ton moteur que de ton allumage il me semble. Entre 1.5 et 2.5 mm, j'imagine...
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 25 Février 2009 à 22:02
ecoute pour mon dans la notice de mon top alu il préconisse 1.2 mm donc sa doit etre la mem chose pour ton top gris  p!!
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
  • spike rrx 2006
Le 26 Février 2009 à 20:19
Ok merci bon ba c'est partie pour 1.2mm merci a vous tous.
