GROS Probleme Sur Cylindre Barikit 50mm derbi !
Auteur Sujet: GROS Probleme Sur Cylindre Barikit 50mm derbi !  (Lu 1941 fois)
  • 1030 Messages (Expert)
  • Derbi X-treme 2003 Pot Scr Sm (Et Oui ^^) Carbu 24 Pwk Haut Moteur barikit 85 Alu Vilo Barikit Course 43 Embrayage Stage 6 Et Tout ce qui va avec :)
Le 24 Septembre 2010 à 19:12
Alors Comme Prévu Je Recoit Mon Kit 80 Barikit Que Je monte Sur mon Vilo Barikit course 43  ( http://www.maxiscoot.com/article.php?man=20&model=10380&parts=A&pagenumber=1&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=3&artnr=BAR-EQ-997-S&manufacturerFilter=BRK )
Je Commence a Monter Le Piston Hop' sa passe je passe Le Cylindre Dedans et La Je kick et Surprise ! Le Piston Ne Peut Pas Faire sa Course Il Bloque Au niveau Du Bas Moteur ! Il est Trop large Et Donc Ne Peut Pas Déscendre Plus Vu Que le Bas Moteur Bloque !
N'ésité pas A Me Poser Des questions !
 !help !help !help !help
GAZZZZ !
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 24 Septembre 2010 à 19:13
T'a pensé a mettre une cale de 1.5mm en dessous du cylindre ??? ...
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 24 Septembre 2010 à 19:16
faut gratter dans le bas moteur :P
[/quote]
Le 24 Septembre 2010 à 19:18
Ba Oui Normal Mais C'est Pas a Cause de La Calle J'en Suis Sur car Meme sans Le Cylindre Sa le fait ... Faut Que Je gratte quoi dans le Bas Moteur ?
GAZZZZ !
  • 103 Messages (Débutant)
  • tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort!
  • rieju SMX préparé pour circuit
Le 24 Septembre 2010 à 19:20
mais enfait c'est le piston qui ne passe pas dans le moteur ou c'est le vilo lui meme qui se bloque meme sans le piston?
Le 24 Septembre 2010 à 19:22
C'est Le Piston Qui Ne Peut Pas Continuer Sa Course A Cause Du bas Moteur Qui est pas asser large Pour la taille du piston si j'ai bien compris ... Le Vilo Tourne tres bien sans le piston
GAZZZZ !
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 24 Septembre 2010 à 19:24
je dit peut etre une grosse mais grosse betise mais si il est a peinne trops gros ne peut tu pas retaillé un peut tes carter...
on pourait avoir une petite photo si possible?
merci
  • 2365 Messages (Expert)
  • la vie vaux la peine d'etre vecu
  • xp6 pack 86cc top alu/yamaha yzf-r125/ tzr tz6/ fz6/ 125sr
Le 24 Septembre 2010 à 19:37
si il faut retailler tes carter mec si tu veux que le piston passe et aligner le hm au bm sa serait top  p!!
regarde moi cette france qui part en couille
regarde moi cette france qui s'agenouille
il est temps pour nous de faire claqué les douilles
avant de finir enterré dans une fouille
krp 71
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 24 Septembre 2010 à 19:38
tu gratte tes carter avec une limme ronde pas le choix
  • BZH !!!
Le 24 Septembre 2010 à 20:30
Mais normalement un piston d.50 ça passe sans prépa les carter !!
Bizarre ton affaire :o
  • 789 Messages (Tres Expérimenté)
  • 100NX , Stalker , SMX
Le 24 Septembre 2010 à 20:33
Bas oui logiquement les piston de diametre 50 ces bon, tu peu pas mettre une photo de ton moteur avec et sans le piston monter en haut et en bas
LFA'Concept
Auto Entreprise Réparation, carrosserie et peinture TOUT véhicule
(préparation aussi mais il ne faut pas le dire)
Le 24 Septembre 2010 à 20:46
Je Vous Fait Les Photos Demain Mais moi Aussi Je trouve sa Bizare Vous Me Sauveriez La Vie Si je Dois pas Démonter Tout Mon Bas Moteur parce que vraiment sa m'agace !  p!
C'est Peut etre Aussi a Cause Du Vilo Course 43 ? Il redéçent pas Plus bas Que une course d'origine ?
Sinon Je demonte Mes Cartes et Je Retravaille sa a la deremel et j'aligne mes transferts ...
GAZZZZ !
Le 24 Septembre 2010 à 20:57
oui retravaille tes carter et aligne =) sa serait le mieux franchement
sa me fais penser que le fou doit me rendre ma dremel desole
krp 71
  • BZH !!!
Le 24 Septembre 2010 à 20:59
Normalement course 43 sa passe !
Le vilo top perf course 44 rendre dans les carter sans rien préparer alors un 43 aussi logiquement
Le 24 Septembre 2010 à 21:00
Ba attendez J'arrive Je vais Prendre Des Photos !  ;)
GAZZZZ !
