Bonjour, j'ai acheter il y a peu un MBK x limite.
Il y avait de grosse réparation par ci par là a faire.
c'elles ci faites je l'allume aucun problème, mais le compteur (digital/analogique) (celui d'origine) bug complètement ..
Je décide donc de refaire moi même (sans acheter de pièces) toutes l'électricité afin de voir si il y a des câbles de coupés ou non..
effectivement il y en avaient, une fois réparer je remonte tout mais il bug toujours ..
J'explique mon problème:
-je met le contact
-le compteur s'allume (1 fois sur 2) entièrement
-puis après 5 seconde tout s'éteins (normal) mais la vraiment tout s'éteins et ne laissant que le chiffre "0" de mon killomètrage (je n'ai jamais rouler avec pour le moment j'attend d'en avoir fini avec les réparations et vidange)
-mais il reste comme même l'emblème du phare et des clignotant allumer..
-Je test donc mes clignotant, aucun problème la dessus mais le compteur ce met lui a clignoter en même temps que les clignotants et la s'éteins ne laissant vraiment rien d'allumé ..
voici ma question : es qu'il y a un faux contact quelque part sachant que deux ou trois câbles (sur la moto entière ) ne sont pas brancher mais sans prise au quel les raccorder ..
ou es que le compteur serai HS ?
ou encore un réglage s'impose ?
(je tien à ajouter que mon emblème "N" pour le point mort ne s'allume que quand j'allume l'engin et suis les vibration.. si les vibration cesse il ne s'allume plus ..)
Merci de votre réponse et votre temps consacré à lire ce problème gênant ..
En espérant une réponse positive
Cordialement!
