Ton problème venait de ta dépression. Sur internet, ça doit se trouver pour pas trop cher.
Enfin bref, je crois que ton problème est résolu (du moins celui ci)
Regarde si ta gaine du câble d'accélérateur est bien enclenché dans le capuchon qui est sur ton carbu. Des fois il sort un peu, et ça accélère tout seul. Tu touches un peu, enfin tu vois
Ensuite, si ça vient toujours pas de la, il y a de fortes chances que ça vienne de ta pipe d'admission craquelé. Pour voir si ça vient bien de la, tu peux prendre du start pilote, WD40 etc... tout ceux qui est inflammable quoi, et tu en mets sur ta pipe la ou c'est craquelé. Si ça prend encore plus les tours, tu sais d'où ça vient.
