Gros soucis sur aprilia rs 2001 pas de puissant et vibrations importantes!
Auteur Sujet: Gros soucis sur aprilia rs 2001 pas de puissant et vibrations importantes!  (Lu 788 fois)
  • 43 Messages (Néophyte)
  • 103 SP
Le 23 Août 2012 à 13:34
Bonjour a tous!
Alors voila je vous explique tout..
Ya a peu pres 1 mois j'ai ma cage a aiguille de piston qui sest cassé et une aiguille est tomber entre le carter et le vilo mais pas trop de mal.
J'ai donc demonter tout ca et jai changer les roulements joints spy polini un vilo barikit course et un top perf noir 50 et la cage a aiguille doppler
Et maintenant j'ai de la compression . Jai 250 bornes en rodage donc jamais depasser les 7000 tmin
Seulement, quand je suis au point mort, le moteur met un peu de temps a monter dans les tours et pareil quand je roule.. J'ai du mal a passer la 5e --'
Et la moto vibre beaucoup plus qu'avant .. Au point de me donner des fourmis dans le corps..
Bref j'ai un crabu 17,5 et gicleur de 80 et vis de richesse a 2 tours
Voila si quelqu'un peu m'aider ;) merci
haut moteur airsal 6 transfers
variateur doppler ER3
bas moteur malossi
carbu de 19.5 dell'orto
pot bidalot
  • 169 Messages (Débutant)
  • Qu'importe la bécane , seul le pilote compte
  • Peugeot XPS sm
Le 23 Août 2012 à 13:42
 salut  Ton vilo doit être mal calé !!
Poignées dans l'angle , moto en crabe et fesse serrées , tel est ma devise !!
  • 304 Messages (Expérimenté)
  • Avant : Aprilia Mx 50 Aujourd'hui : MBK Rocket 2005, Honda amigo
Le 23 Août 2012 à 16:49
oui c'est soit ton vilo, ou un roulement mal mit ;)
Lay's ! Les chips fait pour les motards ! ;)
  • 543 Messages (Tres Expérimenté)
  • Dur, dur...
  • Sherco Shark, Tzr Carbon Black, Nitro
Le 23 Août 2012 à 18:41
Ta bien calé ton arbre d'equilibrage??
  • 103 SP
Le 23 Août 2012 à 20:02
Ok les gars j'ai demander a mon collegue mecano moto il m'a dit que c'etait mon arbre d'equilibrage donc jai fait ca ce soir je l'ai recaler et en effet il etait a l'opposé des marquage
Et la ben ca marche bien et meme tres bien ;)
Merci a tous  p!!
bas moteur malossi
pot bidalot
  • Dur, dur...
Le 23 Août 2012 à 20:07
Merci a tous  p!!
j'ai eu le meme soucis y a pas longtemp ;)
