Help panne 50cc Démarre, puis ne demarre plus
Auteur Sujet: Help panne 50cc Démarre, puis ne demarre plus  (Lu 1976 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 22 Juillet 2016 à 19:29
 Bonjour a tous !
Alors voila j'ai un soucis  :( , j'ai acheter une rieju smx de 2005 il ya pas mal de temps j'ai eu des frais dessus mais jusque la tout va bien elle marchais bien.
Puis vien ce jour  >:( ou je roulait paisiblement sans me doutais de ce qu'il allais m'arriver ...
En gros je roulais j'ai passer un dos d'âne mon boulon de roue arrière est partis jusque la rien de grave,
 sauf que je me suis arrêter plus loin et au moment de la redémarrer ben elle n'a pas voulu...
Nous l'avons donc ramener chez moi,  j'ai donc décider d'essayer quelques truc pour la faire repartir,
j'ai commencée par regarder le flotteur de mon carbu qui etais en ordre..
puis j'ai demonter mon cornée pour verifier l'état : en ordre également,
pour finir j'ai demonter mon pot (ne me demandez pas pourquoi ^^ ) et résultat elle a démarrer sans,
 je l'ai donc remonter et elle démarrer également après.. Bizarre non ?
Etant donné qu'elle roulait je l'ai laisser comme ça.
Le lendemain, elle démarre toujours je vais donc faire un tour sous ce beau temps ;) MAIS quand je décide de repartir et bien ma becanne ma refait comme âpres m'être arrêter le jour avant.
Ca ne m'etonnait pas tant que ca finalement je me doutais que mon pot n'étais probablement pas la cause.
Mais ce qu'il y a de vraiment étrange c'est qu’après avoir secouer un peu la moto avoir essayer la pousette 2/3 fois elle est repartie.
j'ai donc vérifier ma bougie au cas ou mais, r.a.s.
Je pense que le probleme vient de mon carbu mais il n'est pas très vieux.
Alors voila j'espere que quelqu'un saura m'aider a régler ce problème :/.Désoler pour l'écriture si j'ai fait des fautes..  Merci d'avance  :)
Ma config (ce que j'ai en tete ^^):
Rieju smx 2005
kit 50cc top perf
pot scr corse
carbu 19 avec gicleur 125 régler par un garage
« Modifié: 22-07-2016 21:24:23 par Tiranix »
  • 198 Messages (Débutant)
  • Beta RR enduro 50 .MBK 51 passion
Le 22 Juillet 2016 à 20:02
salut  commence par ceci :
''Présentation'': http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ''Les Règles'' : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-(50-a-boite)/rappel-des-regles!/
Ps : Ces ''2'' choses sont ''Obligatoires'' avant de Poster sur le Forum !!!!
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
pot doppler gp8 ph 50/70.
MVT premium avec disque d'inertie.
transmi 14*50.
MBK 51/moteur malossi g2 répliqua .
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
Le 22 Juillet 2016 à 20:59
Daccord je vais jeter un œil desoler je ne savait pas   :)
Le 22 Juillet 2016 à 22:00
pour ton problème comment est ta bougie ?
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
transmi 14*50.
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
Le 23 Juillet 2016 à 00:31
Et bien elle est marron et fait de bonne étincelles
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 23 Juillet 2016 à 23:12
Salut
Je ne sais pas du tout si ce que je vais te dire vas concorder avec ta moto, mais moi anciennement j'ai eu le même problème avec un Dax 50, il démarrer puis ne démarrer plus il faisait ça en boucle, j'ai démonter le carbu je l'ai nettoyer etc etc, au final je l'ai emmener chez le mécano, il m'a changer l'allumage et tout tourner parfaitement
Ce n'est pas une info sure, mais tu devrais vérifier l'état de ton allumage je pense ^^
 !help Qu'on m'arrête si je me trompe ! !help
Les motos sont des petits bébés qui doivent être bichonner :D
Le 24 Juillet 2016 à 06:51
Merci de ta réponse :)
je pencherais vers sa si après avoir nettoyer le carbu le probleme persiste.
  • 77 Messages (Novice)
  • j'aime les chevaux c'est trop génial
  • derbi xtremm €3 / dealim custom vt 125cc
Le 24 Juillet 2016 à 10:55
Ta peut être un faux conctacte a quelque part regarde ton circuit eletrique les branchements et ton fils de masse.
Vue que quand tu secoue sa démarre ...
Je roule en derbi x trem €3 @
50cc origine
Pot et carbu origine débridé
Carbu 17,5 gicleur 95
Transmi origine
j'ai un avertissement !!
  • 50 Messages (Novice)
Le 24 Juillet 2016 à 18:22
omme dis plu haut, peut être un faux contact, donc vérifie toutes tes cosses (notamment les masses) et les branchements sur le CDI, le Relai, test ton antiparasite aussi avec un multimetre (en testeur de continuité)
Et sinon peut être que la bosse a remué des sédiments dans le fond de ton reservoir et le bouche . Essaie un nettoyage Carbu et s'il est encrassé alors assèche ton reservoir et nettoie le au jet d'eau une fois démonté asseché. Pense à faire les durites aussi. laisse bien sécher / aeré le temps d'une nuit et remonte.
