a tous, bon hier je me suis servit de ma bécane, nickel, a part un peu de mal en 1ere, donc sa doit etre les reglages.
aujourd'hui je me dit je vais vérifier les niveau, je regarde, liquide de refroidissement : ok,
la j'enleve le bouchon du carte d'embrayage, enleve la vis de niveau, met la moto droite, et voit que rien ne coule.... comme je n'avait pas de bassine pour faire une vidange, j'ai juste rajouté de l'huile, aprés
a mettre de l'huile, sa s'écoule enfin par la vis de vidange, donc je n'avait preque plus d'huile....
je démarre la moto, elle calle quand j'enleve le starter. donc je joue sur la richesse, et nickel.
ma question c'est : ou passe mon huile de boite? je n'ai pas de fuite aparente (pas d'huile sur les carter du bas moteur) et j'ai fait un vidange il y a 2 mois au plus !!!
de vos réponse
