huile de boite dans le BM ??
Auteur Sujet: huile de boite dans le BM ??  (Lu 1101 fois)
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 04 Juin 2009 à 00:41
Salut,
j'ai récemment remonté ma derbi en entier (BM +HM) avec un new config.
J'ai roulé 3 fois le temps de trouver un tres bon reglage carbu. 8)
Et hier, pensant faire un peu de rodage. je met de l'essence. Fais chauffer au ralenti puis commence a partir a bas regime. . . et la beuhhh
comme si j'étais trop pauvre mais meme avec le starter elle tiens de moins en moins et fini par s'eteindre.
Sur le coup je me dis ZUT je me suis embrouillé dans mes bidons et j'ai mis du liquide de refroidissement dans le reservoir a la place de l'essence. Donc je change mon essence et toujours pareil.
Puis je demonte le HM et je vois des traces d'huille ressemblant fortement a l'huile de boite. :o
La je me rappel que j'ai mis les joint spy de maxiscoot qui n'ont qu'une seule levre et donc forcement je l'ai mise coté roulement.  p!
Donc je me demandais si ca vous était pas arrivé d'avoir ce genre de problème avec ce genre de joints spy adaptables ?
Est ce normale que les 3premieres fois le moteur a tourné niquel (environ 70km) et puis au 4e essai pouf ?
Merci
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
Le 10 Juin 2009 à 00:17
up
j'ai parlé a un pro aujourd'hui qui m'a dit qu'il a toujours utiliser des joint spy a une levre (1 ressort) et n'a jamais eut de probleme  p! p!
  • 47 Messages (Néophyte)
  • suzuki smx
Le 10 Juin 2009 à 08:00
tu a mal remonter ton jiont spy et ton huile remonte de la p!!
^^pas plus vite cas fond ^^
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 10 Juin 2009 à 09:10
Faut pas mettre la levre vers le roulement mais vers l'exterieur!
Le 10 Juin 2009 à 10:41
tu es sur ? le chef du garage derbi m'a dit le contraire  p!
Le 10 Juin 2009 à 11:03
J'ai fait la derbi de mon pote et mon am6, aucune fuite et c'est marquer dans la notice peugeot!
Normalement pour le mettre faut un tube qui rentre pile dans la levre et tu l'enfonce,d'ou les levres vers l'exterieur ;)
