huile de boite remonte au cylindre
Auteur Sujet: huile de boite remonte au cylindre  (Lu 3006 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
  • xp6
Le 31 Juillet 2011 à 17:51
salut a tous  voila  je possède une xp6 de 2002 j'ai refait le moteur a neuf  dessu   mais depuis quelques temps   j'ai remarqué que mon huile de boite diminuait beaucoup et rapidement ,  le passage des vitesse de plus en plus dur !! et mon pot qui  crache de l'huile   et qui fume bleuâtre !! p!  je me demander si sa venais de mon joint spy coté embrayage   sur des docs que j'ai trouver sur moteur am6   ils disaient de mettre ce joint spy coter lèvres extérieur  face plane coté roulement        mais j'ai vu sur des forums qu'il fallait le mettre lèvres coté vilo .... ce que j'ai fait  !!!        est ce que je devrait  demonter mon embrayage pour changer ce spy et le mettre coté lèvres extérieur  ???      merci   a tous !
toute critique est bonne a prendre !!
  • 122 Messages (Débutant)
  • Aprilia Rs
Le 01 Août 2011 à 17:01
J'ai deja eu se tour est c'est tout simplement ton joint spy coter
embreillage qui est naze !! sa refumera pendant un petit moment
  • Aprilia Rs
face plat coter embreillage et non coter vilo
  • xp6
Le 01 Août 2011 à 17:46
 salut    le joint spy est neuf  p!    et je l'ais mis face plat coter embrayage!!!   je me demande entre l'arbre du vilo et le joint spy, il y a une rondelle épaisse que j'ai mis ,, y a t il   autre chose ?? joint torique ... etc ..
ps : evite les doubles post !!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 01 Août 2011 à 17:57
t'as mis un joint de carter en papier?
t'as bien dégraissé les plants de joint avant de remonter si c'était au joint bleu que t'as refermé le moteur et pas avec un joint papier?
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • "Rien n'est vrai , tout est permis"
  • Yamaha TZR
Le 01 Août 2011 à 19:27
Normalement si ton joint spi est naze tu as une baisse de vitesse et d'accélération.
" Rien n'est vrai ,tout est permis"
Ma config:
-Kit top perf noir
-Carbu de 16
-Gicleur 125
-Pot Yasuni R2
-Vilebrequin Conti AM6
-Piston Conti AM6
-Allumage Conti
-Roulement renforcé
  • xp6
Le 01 Août 2011 à 20:51
mon bloc moteur ; je l'ai refermé avec de la pate a joint noir .. je pense que ce n'est pas une fuite de la  mais plutot du joint spy....  mais sa m'intrigue car il est  neuf  p!  je voudrais juste savoir qu'est ce qu'il y a avec le joint spy coter embrayage au remontage ??  merci quand meme !!
