huile noir dans le bas moteur
Auteur Sujet: huile noir dans le bas moteur  (Lu 814 fois)
  • 133 Messages (Débutant)
Le 02 Avril 2014 à 18:19
salut à tous . je vais vous expliquez mon soucis rapidement en espérant que vous m'aidiez rapidement
 voila mon petit frère a une derbi moteur euro 2, le haut moteur était mort , j'ai donc démonté le moteur du cadre et démonté le haut moteur , par contre il y a pas mal d'huile noire dans le bas moteur au niveau du vilo . j'ai beau passer un chifon pour enlever cet huile noir elle revient toujours ....
 pouvez vous me dire si c'est normal ou  si il y'a une anomalie
 merci de m'aider svp car la je sais pas quoi penser
  • 221 Messages (Débutant)
  • TZR de 2005 :)
Le 02 Avril 2014 à 19:59
Salut,
non ce n'est pas normal, il faut démonté ton bas moteur et vérifier tes joints spy, roulements du vilo et le joint d'embase mais si ton haut moteur tu nous disais ce qui est mort nous pourrions répondre plus précisément.
Bon courage. ;)
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2086 Messages (Expert)
  • vous allez me voir passer a donf
  • gilera SMT 2013
Le 02 Avril 2014 à 20:06
il faut qu'il fasse une vidange d'huile de boite, sont niveau est peut-être beaucoup trop élevé, ensuite on verra, car l'huile noire c'est de l'huile de boite  p!!
il faut qu'il dévisse la vis de niveau sur le carter d'embrayage, si sa coule plein fouet c'est a cause de ca. donc vidange par la suite par le boulon en dessous et tu rempli par le bouchon situé sur la gauche en haut de la boite.
bonne chance.
La préparation moto / auto = pur bonheur
Le 02 Avril 2014 à 22:29
le moteur avait eu un serrage . et mon petit frère à beaucoup insisté à kické pour qu'elle re démarre mais  en vain   . elle est alimentée en huile par la pompe à huile .
donc . je pense que peut etre à force de trop kicker ça a envoyé de l'huile +melange d’essence dans le bas moteur .... et ça expliquerait cet huile dans le bas moteur
  • 54 Messages (Novice)
  • Derbi DRD Racing
    • RRD-PREPARATION
Le 03 Avril 2014 à 13:16
Bas moteur c'est effectivement peut être l'huile de ta boîte à vitesse qui est trop élevé ou bien t'as une fuite quelque part. Mais déjà si ton huile est noire c'est mauvais, pense à vidanger l'huile de la boîte quand t'auras trouvé le problème ;)
Four wheels move the body, but two wheels move the soul !
http://www.rrd-preparation.com
j'ai un avertissement !
