huile qui sort du cylindre au niveau du pot
Auteur Sujet: huile qui sort du cylindre au niveau du pot  (Lu 1006 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 27 Mai 2012 à 17:06
 :)Salut tout le monde, alors voila mon probleme jai monter hier un pot conti chr V4 et un carbu 19 sur ma dt 50, et de l'huile ou je ne sais quoi sort au niveau du cylindre la ou vient se mettre le pot, jai pas encore fais les reglages carbu mais meme a l'arret un peu d'huile sort.Quelqun saurait t'l ce que c'est? J'ai vu sur internet que c'etait classique sur les pot conti mais sa m'etonne quand meme, est'ce que faire un joint avec de la pate thermique rouge serait efficace avez vous deja rencontrer ce probleme?
Merci d'avance pour vos reponses
Ha oui j'oubliais je n'ai pas changer ma pipe quand j'ai monter le carbu et du coups j'ai racorder la boite a air avec un bout de chambre a air que j'ai bien serrer avec des serflex,car sinon le carbu ne passais pas l'ensemble tiens bien(jai meme fais un tour avec la moto et elle roule bien)pensez vous que je puisse rester ainsi ou je dois change de pipe?
« Modifié: 27-05-2012 17:17:32 par NextTime »
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 27 Mai 2012 à 18:43
Salut.
Pour ta fuite tu peux mettre de la pâte rouge avant montage mais après avoir dégraissé.
Pourquoi ne pas mettre un joint?
Ta réparation de fortune peut très bien tenir des années comme lâcher demain...en provisoire sinon faut trouver une solution sûr.
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 27 Mai 2012 à 19:32
Moi j'ai un Conti CHR c'est vrai que c'est sale en dessous mais sa coule pas beaucoup, je le vois même pas. Mais vérifie on joint car certaint conti on joint intégrer et d'autres non.
Le 27 Mai 2012 à 19:54
Ok merci pour vos réponses, vous vous avez un joint entre le pot et le cylindre?Car moi le pot viens s'emboiter direct dedans et serer avec les ressort et sinon j'avais 2 coudes avec le pot j'ai pris le droit.Est'ce que je dois changer la pipe d'admission d'origine vu que j'ai changer le carbu pour un 19 ou pas?
