Impossible de remettre le carter d'embrayage
Auteur Sujet: Impossible de remettre le carter d'embrayage  (Lu 2153 fois)
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 19 Août 2011 à 10:40
Salut ,
voila comme dis dans le titre impossible de le remettre , je les démonter afin de décoller mes disques et de remettre un nouveau joint d'embrayage et la impossible de remettre le carter d'embrayage a mon avis il bloque a l'emboitement de la tige du milieu  p! car même sans le systeme de kick sa rentre pas c'est ou sa rentre en haut mais pas en bas ou l'inverse , si vous avais des conseils ou astuces je prends  p!!
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 19 Août 2011 à 10:56
d'habitude sa se rentre comme ça ou alors il faut un peu chauffer la matiére?
Hommage a cry-maxou
Le 19 Août 2011 à 11:20
oui aussi je pensais que sa rentrais comme sa mais la sa bloque  p!
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 19 Août 2011 à 12:49
Moteur derbi ? am6 ?
banni!!
Le 19 Août 2011 à 13:17
derbi euro 2
  • 26 Messages (Néophyte)
  • Derbi senda R-xtreme 2003 avec pot bidalot MXR
Le 19 Août 2011 à 13:37
sur ma derbi j'ai eu du mal a le remettre, y faut bougé la pièce et a un moment d'un coup ça rentre
Pour tout s'eux qui dise que Bidalot c'est de la Me..., je prouve le contraire
Le 19 Août 2011 à 13:50
ouai moi je la tourne en fonction que le bout rapé rentre dans l'espace du carter mais sa bloque  p!
Le 19 Août 2011 à 14:30
désolé  :( du double poste mais j'avais peur que vous voyais pas mon "edit" j'ai reussi a mettre le carter seul soucis la moto embraye tous le temps je peux avancer a toutes les vitesses donc c'est quoi le soucis ? la tige qui est coincé ?
Le 19 Août 2011 à 14:40
regarde comment ton câble d'embrayage est ...
Le 19 Août 2011 à 14:50
neuf ! mais je l'ai pas encore mis car il refaut le tendre sinon la tige qui sort du carter ou l'on met le cable est coincé elle ne tourne pas juste un tous petit peu  :'(
Le 19 Août 2011 à 15:47
ouai ça doit être ma toge qui est mal placé par rapport a l'embrayage a l'intérieure. moi je connais par engrenage et il faut bien que l'un rentre dans l'autre et sa tourne
Le 19 Août 2011 à 16:03
ouai enfete je savais pas que la cloche avait un sens par rapport a la noie je pensais que fallais juste mettre le "derbi" et haut  :'( et maintenant impossible de démonter j'avais serrer trop fort les ressort avec les vis et j'ai niqu* le taraudage des 5 vis  :-[
Le 19 Août 2011 à 18:16
mer.. ! on apprend tous de nos erreurs !
Bonne chance  :'(
Le 19 Août 2011 à 18:24
je m'en fou un peu car mon père m'a dit que j'avais pas completement remis le carter et tous le cable c'est peut-être pour sa que j'embrayais tous le temps mais il m'a montré l'embrayage marche normalement !!! la j'ai essayer de remettre le carter avec le systeme de kick c'est chaud surtous avec les rondelles qui tombes et le joint qui s'enleve on s'énerve vite  :)
Le 19 Août 2011 à 18:34
tu tien le carter avec les vis et tu m'est le join qui tien avec les vis !
