imprétion de perte de puissance sur derbi drd de 2005
Auteur Sujet: imprétion de perte de puissance sur derbi drd de 2005  (Lu 1365 fois)
  • 74 Messages (Novice)
Le 17 Octobre 2012 à 21:10
bonjour et bonsoir a tous ^^
J'ai une grosse impretion de perte de puissance sur Derbi drd.
J'ai un pot yashuni passage bas et un kit 50 top perf et j'ai un carbu 17.5 et une bougie iridium, voila mes configuration.
 !help
Merci d'avance  ::)
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 17 Octobre 2012 à 21:20
salut.
ton haut moteur à combien de bornes ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 17 Octobre 2012 à 21:42
5000km je croi a peut près  p!
  • Beta Track 2009
Le 17 Octobre 2012 à 21:49
si t'es réglage carbu sont bon prévoit de faire une segmentation. quel est la couleur de ta bougie ?
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 17 Octobre 2012 à 21:58
La bougie etait marron/brique: (normalement le carbu et bien réglé), c'était avant que je monte la bougie iridium.
Après cette impretion de perte de pretion c'est depuis que j'ai montée la bougie iridium donc esque sa peut venir de la ou esque je doit revoir ma carburation car depuis de je l'ai monté j'ai pas vérifier la couleur de la bougie.
  • Beta Track 2009
Le 17 Octobre 2012 à 22:19
avec une iridium c'est juste l'étincelle qui est "de meilleur qualité". vérifie quand même sa couleur mais normalement sa ne change pas
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 18 Octobre 2012 à 22:30
Ah les kits 50, c'est bien jolie, mais ce que je peux te dire, c'est que tu peux tenter de démonter ton hm pour voir si rien d'anormal ne se passe au niveau de ta segmentation parce que 5000 bornes c'est pas beaucoup et une perte de puissance à 5000km est lié soit à une perte de compression (pré serrage) soit autre chose..
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
