Jeu allumage vilebrequin
Auteur Sujet: Jeu allumage vilebrequin  (Lu 918 fois)
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • DRD PRO 2006
Le 29 Janvier 2014 à 17:07
J'ai un moteur en rap chez moi séré j'ai décidé d'allez autour.
J'ai démonté le haut moteur. Le cylindre à pas de rayure par contre le piston + segment : c'est mort... le moteur était pas bloqué avant le démontage, je pouvais kiké sans soucis. Y'avais plus de compression.
L'allumage est mort, en voulant démonté, j'ai enlevé le cache, arrivé à la cloche. Je prends la cloche dans mes mains en la bougeant, j'arrive a faire bouger le vilebrequin. Pas de beaucoup mais un peu....
J'ai mes roulements à faire ou ce petit jeu est normal ? Je mets une vidéo se soir.
Merci de votre aide.
Moteur AM6, vilo origine
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 29 Janvier 2014 à 18:04
Salut.
Les roulements (et les joints) sont à changer.
Regardes si le vilo est intact car j'ai déjà vu des vilo bouffé par un roulement hs...
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 29 Janvier 2014 à 18:14
Donc pour voir si les roulement on du jeux il faut bouger le volant d'allumage ?
  • DRD PRO 2006
Le 30 Janvier 2014 à 12:16
Quite à ouvrir le moteur, changement de vilo par la même occasion
Clairement, c'est pas normal j'ai mis la video au cas ou...
http://www.youtube.com/watch?v=BaJgncD5GMM&feature=youtu.be
Pour ce type de moteur, il me faut ceci pour les roulements et joints ?
http://www.scootfast.net/store/roulement-vilo-skf-minarelli-am6-6303-c3-joint-spy.html
L'écrou de l’allumage est juste posé, rien de seré
  • Vétéran
Le 30 Janvier 2014 à 20:00
holala mort de chez mort les roulements! :o
la vidéo en dit long sur l'état du moteur.
j'espère pour toi que les carters n'ont pas été bouffés...
pour la référence c'est bon mais démontes le moteur pour voir si le vilo n'est pas mort ce qui est fort probable.
  • DRD PRO 2006
Le 30 Janvier 2014 à 21:39
Dac, j'espere pas non plus ...
le vilo je compte le changer dans tous les cas. J’espère juste que les carters sont pas mort..
C'est un moteur que j'ai récupéré ... :/
