Bonjour a tous il y a quelques temps jai changé mes jantes pour en mettre des 17 pouces, puis au bout de 2 mois d'utilisation la roue arrière fesait un bruit bizarre en roulant comme des "cloc,cloc" donc avec mon pere on a identifier le problème il y avait un jeu avec un roulement on l'a changé et mis des cales en alu pour supprimer le jeu dans son alésage, mais apres 500 mètres la roue arrière refait des siennes et part un peu dans tout les sens quand on roule un peu vite, resultat le roulement a explosé donc en remplacement j'ai mis mon ancienne jante cross, mais voila que depuis aujourd'hui le cauchemar recommence et ma jante arrière cross qui etait nickel commence a faire ce "cloc, cloc". A votre avis pourquoi les roues que je met reagissent comme sa?
