Pour savoir si t'as pompe a eau est morte , tu demonte la pompe a eau sur le carter d'embrayage et tu vidange l'eau .
Ensuite tu vidange ton huile de boite avec l'écrou qui se trouve sous le carter d'embro , met l'huile de boite dans une bassine si tu veut la remettre apres et si elle est pas vieille , si elle est vieille jette la et tu en remettera de la neuve .
Enfin tu démonte ton carter d'embro , tu le retourne et la ou il y avait la pompe a eau de fixé , coté opposé tu as deux ou trois engrenage en plastique de couleur blanc , si des dent sont pété tu as plus qu'a remplacé l'engrenage .
Ca m'était arrivé sur mon ancien moteur avec mon top noir 50cc et j'avait eu une grosse surchauffe , comme toi .
