voilà là j'ai besoin d'aide. Nous avons acheté une rs50 d'occasion à notre fils. Elle fumait un peu alors on a changé l'huile.
mais le problème était ailleurs : joint de culasse mort !!!
on a changé, et pof : repanne
alors là on a tout démonté . le piston est très gras, on dirait de l'huile de boîte, donc démontage complet pour voir...
j'ai acheté tous les joints du monde pour le remontage, mais j'ai une interrogation : il n'y avait pas de joint, style joint d'embase, sous la boite à clapet. Est ce normal ? J'en ai acheté un au cas où, mais je me demande s'il le faut ? de ce qui j'ai pu lire, il semblerait que ce joint se met sur boîte adaptable, et là c'est la boite d'origine ? Y a t-il quelqu'un pour m'aider ?
