Lèger Souci New Bécane
Auteur Sujet: Lèger Souci New Bécane  (Lu 1251 fois)
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 21 Mars 2011 à 17:14
'Lut All,
Bon voilà je viens de chopé une XP6 Track de 2007
Elle va super, roule bien, pas trop de souci dessus, 50km hier dont environ 35km en cross et au TOP
Juste qu'elle fume un peu beaucoup blanc/bleu ... Je sais pas si sa vient de l'huile qu'il a foutu dedans (un peu pourri vu le bidon qu'il ma montré), ou du fait qu'elle n'est pas tourné depuis moins d'1 an et qu'il l'a juste nettoyé extérieurement mais pas le Carbu, le pot pas décalaminé ... Je sais pas trop d'où sa vient cette fumée .. Juste quand elle roule, car quand elle est chaude mais au point mort a l'arrêt elle fume pas ...
Segments changé il y a 1000km (mais surement avant qu'elle n'est plus roulé depuis 1 an, donc y'a plus d'1 an je pense)
Joint de culasse et Embrase changé en même temps
Si vous avez des idée ?
Je sais que sur une voiture sa vient souvent du joint de culasse ou qu'elle use trop de liquide de refroidissement, et quand c'est bleu la fumée souvent c'est l'huile en cause, donc a savoir si c'est pareil sur une bécane ...
Merci
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 21 Mars 2011 à 18:16
Prem's  p!!
Si ta moto fume c'est souvent du au joint de culasse, change le pour voir  ;)
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 21 Mars 2011 à 19:25
Je fume aussi bleu ! c'est l'huile du mélange logiquement.
banni!!
Le 21 Mars 2011 à 19:28
Oui mais joint de culasse changé y'a peu de temps et par un pro ,, le vendeur m'a dit ...
Trop d'huile qui arrive au caubu tu veut dire Lix, car elle est graissage séparé et tourne pas au mélange :/
  • Dt 50 a présent
Le 21 Mars 2011 à 19:42
Ah en graissage séparé :/ enfi nje sais pas trop moi dans les deux cas je fumais bleu,apres quand j'ai mits le mélange sa fume bleu bleu de chez bleu quand je fais genre une cote raide aau taquet en 3-4eme autrement rien ^^
banni!!
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 21 Mars 2011 à 20:15
verife ton liquide de refroidissement (niveau) et si il baisse pas c'est bon
peut etre le pot encrasser non ???
Le 21 Mars 2011 à 20:16
Ah oui encore plus bleu au mélange, même si tu lui met que 3-4% d'huile ?
Pour le moment j'ai démonté le carbu pour le nettoyé, je vais décalaminé le pot (même si rien a voir) ,, essayé en virant la pompe a huile et tourné au mélange, voir changé le joint de culasse, regardé quand même les segments ..
Pour le reste je sais pas trop, donc si d'autres idées et tests allé Y :DD
EDIT : Oui pour le liquide de Ref je vais voir sa aussi merci
« Modifié: 21-03-2011 20:17:51 par Faya-System »
  • Dt 50 a présent
Le 21 Mars 2011 à 20:19
Niveua mélange je susi a 2% a 3% sur origine sa sert a rien tu va calaminé plus qu'autre chause
banni!!
Le 21 Mars 2011 à 20:22
ouai
enfin perso meme avec mon kit et ma petit configue (carter prepa,pot...) je tourne a 2,5% et le kit a 11 000 Km et il est encore bon ...
  • 206 Messages (Débutant)
Le 21 Mars 2011 à 20:40
ouai
perso a 3%
Derbi sm , pot scr cors , carbu 21 , moteur d'origine (117klm) ;) tu crois pas c'est pas grave je vais pas mourir !!
Le 22 Mars 2011 à 18:47
Sinon le fait qu'elle manque de compression, genre en 1ère sa va elle a de l'accélération, mais dès que 2ème ou 3ème, elle peine a accéléré direct, il faut attendre env 100m avant qu'elle ce lance, mais une fois lancée elle tape un bon 80km/h
Le carbu serait pas assez riche ?
Vous pensez aussi qu'il faut augmenté le gicleur et baissé d'un cran l'aiguille ?
elle est toute d'origine, pot débridé, carbu 16 et boite a air, mais je sais pas si quand on débride un pot il faut réglé le carbu derrière ?
Car je pense, qu'il a pas été réglé
La fumée aussi pourrait venir d'un mauvais réglage carbu ?
  • 171 Messages (Débutant)
  • Rieju Mrt / pot néxone , 13X52, embrayage polini
Le 23 Mars 2011 à 08:35
Moi aussi ma moto fume blanc , mais ta moto a des trou d accélération ??? elle a des ratés ??? elle broute ??
Le 23 Mars 2011 à 17:36
Pas des trous d'accélération, je dirais plutôt qu'en monté elle galère à partir d'un coup sec !
« Modifié: 27-03-2011 13:46:40 par Faya-System »
Le 27 Mars 2011 à 14:00
( Désoler double post ... )
Bon sa y est ,, j'ai pu réglé mon carbu, en fait j'étais trop riche, donc je suis passé d'un gicleur de 80 a un gicleur de 72, j'ai remonté mon clips d'aiguille et réglé la vis richesse et ralenti !
Elle ronronne parfaitement, j'ai effectué une 30ène de kilomètre hier, dont une grosse partie de cross, et ma bougie est marron choco sur la tigette et un tout petit peu noir sur le tour, mais pas grasse :D
Pour la fumée, avec un collègue on a vidangé tous le système d'huile, réservoir, pompe .. Pour virer la vieille huile que le vendeur avait mis dans son réservoir (huile toute noir bahh)
'Puis on a remplacé par de l'huile Castrol Top 2T (que je conseil vivement) - l'Huile est jaune clair, bien fine  p!!
Bref, grâce a cette vidange huile, j'ai plus un pète de fumée quand la bécane est chaude, par contre a froid elle fume blanc, mais bon, normal je croit, mais a chaud je suis super content !
J'ai récupéré un peu d'accélération en montée grâce au carbu, j'ai décalaminé mon pot hier, je vais le remonté cette aprème, me reste plus qu'a mettre une transmi 12*52 a la place de la 13*53 actuelle ( me manque la pince a circlips :/ )
PS : quand j'ai viré mon pot, j'ai regardé par le trou du cylindre, fait bougé la biele avec le kick et le piston et les segments sont comme neuf ;)
En gros, je lui est fait un Super entretient en 2jours, qui n'avait jamais été fait je croit ...
Je vous met a tous un +1 pour vous remerciez d'avoir essayé de m'aider  p!!
