Liquide de refroidissement qui fuis dans le bas moteur
Auteur Sujet: Liquide de refroidissement qui fuis dans le bas moteur  (Lu 838 fois)
  • 53 Messages (Novice)
Le 10 Avril 2017 à 12:34
Bonjour, depuis que j'ai acheté la moto d'occasion elle fume énormément blanc.
Mes amis m'ont dis que c'est parce-que la pompe a huile qui était mal règle, je l'ai donc enlevé tourne a 2.5% et je fume autant, j'en déduis que c'est le joint d'embase qui fuis, je le change même problème je met donc un gros joint d'embase et la ca marche je fume normalement mais évidemment le squish n'est plus bon, j'en déduis que c'est le plan de joint qui n'est pas lisse je décide de mettre de la pâte a joint avec le joint d'embase, problème c'était absolument pas étanche et le liquide passait du coup je fumait encore + et le moteur chauffait énormément en démontant javais du liquide partout sur le piston et les paroies je nettoies tous ca je met un nouveau joint et ca fume encore....
Que faire  !help
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 10 Avril 2017 à 15:43
si ta du liquide de refroidissement dans le moteur c'est joint spy de pompe à eau qui est à changer
 ça à du te faire de la mayonnaise dans le moteur
Le 10 Avril 2017 à 15:44
je suis obliger de l'enlever ou je peut attendre que sa s'évapore ?
« Modifié: 10-04-2017 15:52:01 par Franclod »
Le 10 Avril 2017 à 15:48
le mieux serai de vidanger le moteur, changer ton joint et remettre de l'huile et du ldr neuf  ;)
Le 10 Avril 2017 à 15:52
Sur que c'est pas le plan de joint qui est pas lisse ? parce que la moto a que 8000km...
 et l'eau a un rapport avec la surchauffe de ma moto ?
Le 10 Avril 2017 à 16:01
de quel joint? embase?
Le 10 Avril 2017 à 16:03
Oui parceque quand j'en ai mis un gros ca marchait bien
Le 11 Avril 2017 à 15:10
et c'est quoi le pb alors? c'est ton squish?
Le 11 Avril 2017 à 15:11
C'est que le liquide de redoidissmeent passe dans le cylindre
