Bonsoir,
depuis peu de temps jai un soucis au niveau du refroidissement de ma bécane et j'aurais besoin de vos bon conseils
Bon je vous explique, depuis 2 semaines environ j'ai remarquer que mon HM chauffe beacoup a mes gouts et quil y a du liquide de refroidissement qui sort par le bouchon de vase d'expansion ( pas de pression dans les durites ).
j'ai aussi un autre soucis c'est plus au niveau moteur cette fois mais je ne sais pas si c'est relier ou pas , mon moteur marche bien a bas et mi régime mais a haut régime elle perd des tours et parfois se coupe ( redemarre tout de suite en poussant ), je pensais a mn carbu qui est mal régler .
donc voila je vous met aussi marque et model de la moto + ma config o cas ou >
Rieju RS2 Matrix 50,-kit 80 Polini
-Carbu 21 DO
-boite a clapets Polini
-pipe d'admission stage 6
Le tout environ 600 KM-Pot SCR
-embrayge 5 disques MVT
