ma 50 accelere toute seul
Auteur Sujet: ma 50 accelere toute seul  (Lu 2952 fois)
  • 512 Messages (Tres Expérimenté)
  • rs2 matrix 103 rcx
Le 21 Mars 2011 à 19:14
donc voila j'ai changer mon moteur a cause d'un serrage j'en est profiter pour changer les disque d'embrayage est mintenant que je les remonter ma motos accelere toute seul sachant que mon boiso ne restes pas bloquer , se n'est pas un problème de réglage ni de câble car il est tout neuf donc j'aurai aimer savoir si quelqu'un aurait une idée ?
+1 a clef
  • 120 Messages (Débutant)
Le 21 Mars 2011 à 19:35
salut a toi
alor soit ton embrayage est trop serré ( le cable hein) soit ta mal remonté tes disques voila c tou a++++ di moi si c pa sa ;)
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
  • SHERCO SM 2010
  • Pot NON-E Tecnigas 70-80cc, kit TOP PERFORMANCES 85cc Fonte, vilo course 44mm, carbu Dellorto PHBH 26, pipe admission carbu 24-28, Boîte à clapet TPR-Vforce3, Embrayage Polini, Bougie b10 EIX, Transmission 14/50
Le 21 Mars 2011 à 19:51
accélère ou avance toute seule ?
moteur démarrer quand tu passe la première en débrayant biensur !! elle cale ? elle avance ?
Vend carburateur DELLORTO PHVA 17.5 TS jamais utilisé 60€
Le 21 Mars 2011 à 20:08
mal monter les disque  ? en quoi il peuvent être mal monter ?
des que je la démare elle accelere toute seul alor que le boiso n'est pas lever  !
  • 58 Messages (Novice)
Le 21 Mars 2011 à 20:15
Salut ,
Tu as un starter ? Car un ami elle monte dans les tour toute seul et dès qu'il appui dessus elle baisse de régime . En espèrent t'avoir aider. ;)
oui mais sa ne change en rien
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 21 Mars 2011 à 20:17
verifie si ton boisseau de carburateur redescent bien si non tu voie le probleme si oui
est ce que tu a fait ton reglage modifier ton gicleur car trop d'essence qui arrive et elle va monter dans les tours
Le 21 Mars 2011 à 20:35
j'ai auqu'un  réglage  a faire est oui mon boisso redescent niquelle !
  • 206 Messages (Débutant)
Le 21 Mars 2011 à 20:37
et quand tu descend le ralenti?? ???  peu être une prise d'aire
Derbi sm , pot scr cors , carbu 21 , moteur d'origine (117klm) ;) tu crois pas c'est pas grave je vais pas mourir !!
Le 21 Mars 2011 à 20:40
sa change rien . nan j'ai refait tout les joints ! mais sa se pourais que se soi un problème d'embrayage ?
  • 249 Messages (Débutant)
Le 21 Mars 2011 à 22:45
Tu a demonter la cuve de ton carbu ?
sa m'avai fais la meme chose c l'aiguille que j'avai mal remis dans mon carburateur ouvre le tranquillement et remet tous bien a sa place ;)
Le 22 Mars 2011 à 17:50
j'ai rien toucher :/ mais je regarderai quand même  p!!
