ma 50 broute ??!!
Auteur Sujet: ma 50 broute ??!!  (Lu 1729 fois)
  • 96 Messages (Novice)
  • Derbi GPR Nude 2006
Le 17 Juin 2010 à 01:51
bonjour tous le monde !
dernierement jai fait pas mal de km avec ma 50 ( derbi gpr nude ) jai un kit 50 et un petit problème en rentrant chez moi sur 30 km tous le long impossible de passer plus haut que la 3eme ! sa broutais et sa fesait des gros a-coups  du coup je passai la 2 je revenais en 3 enfin tous le long et je ces pas de quoi sa peut venir du tout !!!!
carburation ....peu etre ,  :(   mais D'ou viens le prob ?????   p!
  • 166 Messages (Débutant)
  • Derbi X-Trem Supermot , Vilo DP Endurance, Carbu 17,5 , Pot Yassuni Cross ; Dirt 125cc moteur Loncin
Le 17 Juin 2010 à 02:22
pour se type de problem sa vien de la parti allumage donc verifi ta bougie , plus simple change la sa fera pa de mal ( té pa a 4€ je pence ) si se n'est pas sa verifi tes fils d'allumage (endomagé ou débranché )
Si tu n'a pas besoin de freiner , accélère
  • 596 Messages (Tres Expérimenté)
  • Xps 2004 Enduro
Le 17 Juin 2010 à 11:17
Verifie ton allumage, puis aussi regarde tes roulements dans ta boite de vitesse, c'est on jamais !  sm2!
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre .
- Jamaïque ... ♥
  • 151 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr
Le 17 Juin 2010 à 11:54
cela me fait la meme avec ma tzr quand je suis en 4eme sa dur 2 minutes et elle repart comme si de rien n etais
  • 834 Messages (Tres Expérimenté)
  • A frolé plus d'une fois le bitume ................
  • derbi drd racing 2008
Le 17 Juin 2010 à 20:27
Je ne pense pas que tu aura besoin de regarder tes roulements je suis plus d'avis de Pixi regarde ton allumage, tes fils
Bon courage  p!!
quand tu lave ta moto n'oublie d'aller essorer ta poigné de gaz!  XD
Le 18 Juin 2010 à 00:38
merci a tous pour vos reponse ! je vais regarder demain ont ces jamais
mais je viens de la sortir du garage il viens de refaire le bas moteur j'avais casser un roulement vilebrequin !
du coup jai changer et renforcer le tout ! j'ai fait un bon rodage
donc je pense que sa doit etre un truc a la con a mon avis !
je tiens au courent
Le 21 Juin 2010 à 17:32
oué du coup j'ai regarder le probleme et j'ai remarqué qu'il y avait un boulon qui se vissai dans la culasse et sur ce boulon la il y a un autre boulon qui se visse par dessus avec un petit truc jaune par dessus ( collé au boulon du haut ) et la il y a un cable tres fin qui part du petit bout jaune  pour allez je ne ces ou !! et ce cable fin la est dénudé      !!!!!!! !
est ce que sa peu venir de la  ??????
  • 219 Messages (Débutant)
  • Aprilia RS 50 Année 2002
Le 21 Juin 2010 à 17:48
C'est surement juste ta sonde de temperature.
Ca ne peux pas etre ça qui te fait faire des rater...
BAA d'origine préparée
Carbu DO 19 PHBG
Pipe alu Top Perf (d.19)
Boite à clapet Lomat
Top perf noir
Pot SCR Corse SM
Embro MRD
Boitier CDI Top Perf
Le 21 Juin 2010 à 17:50
ok  p!    en plus j'ai remarquer que j'avais des fuite enorme de liquide de refroidissement et du coup maintenant je doit remplir souvent   :(      et jai tous essuyer pour voir de quoi sa vien et sa vien de partout du cylindre culasse !  sa sort a la base du pot ( la ou il s'enclache dans le cylndre  um peu de partout ces pas trop normal !!!
doit je démonter et remonter ???
« Modifié: 21-06-2010 18:34:39 par jack-leventreur »
  • 1030 Messages (Expert)
  • Derbi X-treme 2003 Pot Scr Sm (Et Oui ^^) Carbu 24 Pwk Haut Moteur barikit 85 Alu Vilo Barikit Course 43 Embrayage Stage 6 Et Tout ce qui va avec :)
Le 21 Juin 2010 à 22:56
Regarde L'etat De Ton join de Culasse !
GAZZZZ !
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 21 Juin 2010 à 23:13
ou mauvais reglage carbu sa peut etre sa aussi
banni pour manque de respect à admin
Le 22 Juin 2010 à 02:09
ouep vais voir en demontant tout  !! trop la flemme
