Ma derbi ne démarre plus
Auteur Sujet: Ma derbi ne démarre plus  (Lu 2126 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
  • Derbi sm x-treme 2003
Le 18 Mars 2011 à 18:40
Bonjour à tous, mon haut moteur neuf (origine) est enfin monté, mais la moto ne démarre pas, pour info c'est une derbi sm x-treme de 2003. Alors je vous explique, le segment de mon piston, de mon ancien kit a cassé (malossi) ce qui a rayé le cylindre. J'ai racheté cylindre, piston, culasse avec tout ce qui va avec (joints, bougie, cage à aiguille) donc tout le haut moteur est neuf, il y a de l'étincelle à la bougie mais elle ne démarre pas.  :-[
Avez-vous une idée de quoi sa pourrait venir ??  !help
Merci à tous les amateurs de la 50 pour leurs réponses.  p!!
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 18 Mars 2011 à 19:00
tu a fait attention a ton joint d'embase ???
tu a bien remis si tu a demonter sa clavette
si non regarde son etat car sa a du faire un choque au moteur ton segment qui casse et elle peut casser et decaller ton allumage donc tu aurais de l'allumage mais pas au bon momment donc regarde son etat ...
Le 18 Mars 2011 à 19:23
Je regarderais au niveau de l'allumage mais je pensais plutôt à l'essence qui n'arrive pas car quand j'ai enlevé mes durites ( du carbu au robinet du réservoir d'essence) il n'y avait pas d'essence qui sortait du robinet.
Est-il bouché ou c'est fait exprès ? En tout cas quand j'ai rebranché mes durites je n'y ai pas vu d'essence coulé.  :(
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 18 Mars 2011 à 19:32
Un bout du segment cassé est peut être tomber dans le bas moteur
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
  • 47 Messages (Néophyte)
  • Derbi Xrace Sm
Le 18 Mars 2011 à 20:48
J'avais le meme probleme faut joué avec le starter  ;)
Grosse Bride, Grosse Charette, à méditer ;)
  • 3669 Messages (Maitre)
  • Un coup d'accel' et personne me suis !!!
  • Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Le 18 Mars 2011 à 20:49
C'est peut être ton allumage qui s'est décallé je pense ::)
Le 18 Mars 2011 à 22:52
Je vais essayer de jouer un peu avec le starter sinon je regarderais mon allumage   p!!
Le 20 Mars 2011 à 18:48
Ma moto à enfin démarré, j'ai changé la pipe d'admission qui devait avoir une prise d'air, elle m'a porté 100 mètres puis plus rien, elle à redémarré mais elle ne reste pas allumer. La pipe d'admission que j'ai changer à l'air d'avoir aussi une prise d'air car elle est un peu craqué.
Je sais plus trop quoi penser :( j'ai vraiment besoin que vous me !help donc j'attend votre aides avec impatience. Merci  p!!
  • 206 Messages (Débutant)
Le 20 Mars 2011 à 19:15
en mémé temps ta 50 marche avec dépression d'origine donc normal pour l'essence , ensuite c'est simple tu met un peu d'essence par le trou de la bougie si sa démarre bah sa vient de la.         bonne chance  8)
Derbi sm , pot scr cors , carbu 21 , moteur d'origine (117klm) ;) tu crois pas c'est pas grave je vais pas mourir !!
Le 20 Mars 2011 à 20:32
Comment sa lui mettre de l'essence dans le trou de la bougie ??? ? Je sais que c'est un problème d'essence qui arrive mal car elle m'a porté 100 mètres puis c'est étouffé mais que faire a votre avis  :(!help
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 20 Mars 2011 à 20:41
Enleve le cache qui est sur l'allumage et si le bol sort a la main(en aillant enlever la vis qjand meme) c'est que ta clavette demi lune est casser ou sinon plus simple tu la met en echapement libre sur bequille tu kik beaucoup et si des flamme sortent c'est que ta clavette et niker en 2comme moi avant ^^ bon courage
PS:desolé pour l'orthographe
merci KevN ;)
Le 20 Mars 2011 à 20:54
Si des flammes sortent de ou ?
Le 20 Mars 2011 à 21:01
aU niveau de la cartouche a la sortie du moteur
merci KevN ;)
Le 21 Mars 2011 à 13:22
non pas de flamme   p!
Le 21 Mars 2011 à 17:54
donc pas la clavette ni l'allumage decalé --' nettoye ton carbu au cas ou
merci KevN ;)
