le truc qui est bisare c'est que j'avait mis en cylindre piston neuf et elle a redémarrer et au bout de 5 min elle a caler est imposible de la redemarer donc j'ai remis le cylindre piston d'origine est c'est pareille elle veut toujour pas demarer meme en la poussant en 2eme.:/
Eh ben, t'as changé ton moteur, et sachant que ça marchait pas, t'as remis celui d'origine ??!!
Je te comprends pas trop là, mais bon si ça te plaît de démonter et de remonter, c'est toi qui te le vois
Pour ce qui est de ton problème, t'as regardé si ton pot n'était pas calaminé ?
T'as nettoyer le carburateur, t'as vérifié si ta bougie faisait un belle étincelle bien bleue et non pas jaunâtre et qu'elle ne se faisait pas une fois sur deux ?
Vérifie tout ça et après tiens moi au courant
