Donc voilà des que je demare ma moto elle commence a monter dans les tous toute seule, et quand je roule elle monte fur a mesur dans les tour sens accélerais, j'ai un kit 70 Mk sp,vilo carenzi renforcer,boite a clapé top perf,pipe Mk , carbu 21 del'orto.
je comprent pas pourquoi elle accelaire toute seule meme en réglent la vis d'air cela change rien, j'ai regarder le boisso et il n'est pas trouer et ne bloque pas,mon gicleur de ralenti et de 60 et mon gicleur normale et de 72 je vais le changer a 102, mon aiguille et sur le rang du milieu, je n'est pas de prise d'air. Pouvez vous m'aider
Merci de votre aide.
