bonjour, je possède une beta rr 2005, carbu 17.5, pipe d'admission malossi, pignon 12
j'ai récemment acheté un cylindre kit 50 conti chr alu, ma moto n'a pas de bas régime mais par contre quand elle commence a monter dans les tours et a avancer elle marche nikel en gros je suis obligé d'être en haut régime et faire beaucoup de bruit (pot scr corse
) pour rouler, j'ai monter un piston bi segment sachant qu'il en faut un mono (comme l'ancien propriétaire, qui elle sa moto tourner bien)
mais on ma dit que sa changer rien, mis a part la compression, j'ai une petite question en passant, peut t'on enlever le segment du bas d'un piston bisegment, pour avoir les perf d'un mono? es ce dangereux?
donc ma question principale c'est es ce que la cause principale qu'elle n'ai pas de bas régime vient du piston? sachant que mon réglage est bon, j'ai descendu l'aiguille, mon carbu est neuf donc pas sal j'ai essayé d'enlever mon filtre a air, j'ai sortis le manchon du carbu a la boite a air, et ma bougies est neuve (bougie de motoculteur.. acheté a leclerc
) mon antiparasite est neuf, je ne pense pas ou peut-être le soucis a part le piston, voila ..
de vos réponse les plus compréhensible :p
