Ma moto ne demarre pas au kick
Auteur Sujet: Ma moto ne demarre pas au kick  (Lu 1506 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 28 Avril 2013 à 16:46
Bonjour à tous,
Hier matin, je suis partie chercher ma moto chez le garagiste. A froid, ma moto démarrer que d'un seul coup de kick. A chaud la moto ne démarre plus même en mettant + de 10 coups de kick. Le garagiste, ma changer la bougie et la durite d'arriver d'essence donc logiquement ça aurai dut aller mieux.
PS : La moto à un carbu 17,5 est je ne sais pas ci le problème viens de la car le manchon n'est pas reliez a la boite a air car l'ancien propriétaire la régler comme ça. Je ne sais plus du tout quoi faire car la moto c'est l'outil pour aller chercher du travail.
Merci par avance pour vos réponse.
  • 359 Messages (Expérimenté)
  • Derbi-Xtreme 2001, 85kx
Le 28 Avril 2013 à 18:08
Salut oui pour commencé rebranche le manchon à la boite à aire  ;)
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • YZF-r125 me voilaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <3
  • furious sm 50 gold et 125 crm ( vendue )
Le 28 Avril 2013 à 18:26
oui rebranche et refait les réglages
Le 28 Avril 2013 à 18:38
Merci pour vos réponse. Le soucie avec le manchon c'est qu'il ne rentre pas dans la boite à air. Faut que je la commande dans les jours à venir. Pour les réglage, je ne sais pas les faire car c'est que depuis le 4 avril 2013 que j'ai la moto est je ne suis pas un adepte de la mécanique.
Sinon dite moi, qui pourrait me faire un diagnostique complet des pièces et moteur de la moto.
Par avance, je vous en remercie.
Le 28 Avril 2013 à 18:42
Fait des photos de bonne qualité  ;) on te diras  p!!
Le 28 Avril 2013 à 18:45
Il te faut des photos de quelle endroit de la moto ?
  • 43 Messages (Néophyte)
Le 28 Avril 2013 à 18:57
Du manchon et de la boite à air.
Le 28 Avril 2013 à 20:37
Oui du manchon et ou tu a des doutes
Le 28 Avril 2013 à 23:10
Bonsoir,
Désoler ci j'ai mit du temps, mais je vous joint le lien ou j'ai poster la photo du manchon qui ne va pas dans la boite à air. Par hasard, y aurai t-il pas un problème de compression?
Voici le lien : http://cjoint.com/?3DCxgHzWfcR
Bonne soirée à tous.
Le 29 Avril 2013 à 06:46
Normalement sa doit rentrer c'est le bon manchon  p!!
Le 29 Avril 2013 à 10:59
Justement, je ne sais pas du tout. Par contre dite moi, est ce que quelqu'un c'est ou je peut faire un diagnostique complet de la moto pour savoir quelle pièces je dois changer. Un peut comme un contrôle technique. Par avance, je vous en remercie.
Le 29 Avril 2013 à 17:24
j'ai la même boite a air, j’espère que tu m'a pas trop rentrer de saleté dans ton carbu, remboîte le et même a la limite met un peu de silicone pour etanchéiser. Va voir chez ton pro pour un contrôle.
Le 29 Avril 2013 à 19:03
Merci pour ta réponse. Le soucie, c'est que ça ne rentre pas dans la boite à air car j'ai un pote a moi qui à essayer de la remettre et une fois qu'il est mit, la moto ne démarre pas et des que je l’enlève est bien la elle démarre.
Tout a l'heure, a chaud j'ai voulue la démarrer est bien NON obliger de mettre 5-6 coups de kick. Un de mes ancien collègue de bouleau ma dit que c'est peut être mes segments de piston qui sont mort. Qu'en pensez vous?
Par avance, je vous en remercie pour vos réponse.
Le 29 Avril 2013 à 19:25
oui ca peut etre les segment mais faut pas que tu roule sans ta boite a air essaye avec un tournevis plat de le mettre.
Le 29 Avril 2013 à 19:44
Merci pour ta réponse rapide. Je t'envoie une photo de sous la selle comme ça tu me dira ce que je peut mettre dedans.
Voici le lien : http://cjoint.com/?3DDtP1pOJIf
Par avance, je t'en remercie.
