Ma moto ne démarre plus :(
Auteur Sujet: Ma moto ne démarre plus :(  (Lu 963 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 28 Septembre 2009 à 11:10
Je viens de refaire une partie du câblage électrique de ma rieju RR 50.
J'ai donc viré les caches, la selle, et le réservoir...
J'ai remonté le réservoir et la moto a démarré a 2 reprises.
Ensuite j'ai remis tous les caches et la selle.
Puis j'ai essayé de la démarrer et plus rien.
Je regarde au niveau de l'antiparasite, il était peut-être mal posé, je le remet bien.
Je reteste, ça ne fonctionne toujours pas.
je démonte la bougie : elle est trampée. Je la sèche et je la remonte : toujours pas.
Je la démonte et je met la bougie contre le moteur et toujours sur l'antiparasite pour voir s'il y a bien des étincelles, et il y en a.
Je remonte la bougie, je regarde du côté du cornet sur le carbu : il est plein d'essence...
Je démonte la mousse du cornet et je la fait sécher.
Je retente, je noie la bougie.
Est-ce que vous pensez que vu que j'ai bougé le réservoir, je l'ai vidé et rerempli, il aurait pu y avoir un dépôt et le carbu s'est encrassé ?
Un petit nettoyage carbu s'impose ?
Est-ce qu'il faut essayer de démarrer la moto en la poussant ?
J'espère que vous pourrez m'aider rapidement, j'aimerais vraiment la faire fonctionner ce soir.
A plus tard, et merci d'avance.
  • 55 Messages (Novice)
Le 29 Septembre 2009 à 19:32
un netoyage carbu ne fait pas de mal, tu peu le faire et voir si c'etait vraiment sa, au moin tu seras fixé.
  • 194 Messages (Débutant)
  • TzR 2004 street bike
Le 29 Septembre 2009 à 19:43
essaye un bon nettoiyage carbu  ;)
  • 16 Messages (Néophyte)
  • rocket 70cc/peugeot xp6
Le 29 Septembre 2009 à 22:25
ouai essaye de nettoyer ton carbu ta peut etre une crasse et ton pointeau reste coincé se qui fait que sa enverrais tout le temps de l'essence sinon revérifi bien quand tu as remonter la selle et ton reservoir qu'un fil ne c'est pas débrancher car tu pourais avoir une étincelle mais peut etre pas assez importante sinon moi je te conseillerais de la démarrer en la poussant elle prendrait déja plus de tour pour le démarrage !! p!!
Le 30 Septembre 2009 à 10:04
Merci les gens, la seule chose que j'ai eu le temps de faire est d'essayer de la démarrer en la poussant et ça n'a pas fonctionné, avec du "Start Pilote" non plus ça n'a pas voulu partir...
C'est vrai que les étincelles ne sont pas top non plus, alors que la bougie n'est pas vieille.
Je vais re-démonter la selle et les caches pour voir si tous les câbles sont bien branchés.
Si je n'arrive pas à la faire partir, je ferais ensuite un nettoyage carbu.
C'est sympa de m'aider.
Le 30 Septembre 2009 à 10:28
Est-ce qu'il vaut mieux changer le joint de cuve du carbu avant de la remonter ou pas besoin ?
Merci d'avance...
Le 30 Septembre 2009 à 13:41
nen ta pas forcément besoin de le changer a par si il est mort
  • 48 Messages (Néophyte)
Le 03 Octobre 2009 à 10:07
Verifie que ton cable d'accel ne soit pas coincé ou effiloché
