C'est quoi ton carbu, PHBN, PHBG, PHVA ... ?
Déjà quand on démonte un carbu la cuve se vide, donc pour remplir comme il faut et rapidement, le meilleur c'est la poussette, car de plus, si tu as au graissage séparé, la poussette fait mieux actionnée la pompe a huile et donc envoie rapidement l'huile au carbu (sinon il n'y a que de l'essence)
Ensuite, quand tu met un gicleur plus gros (même plus petit) il faut surtout joué avec la vis de richesse, puis ensuite le ralenti, sinon sa cale !
Tu vis donc les deux au complet, sa va accéléré tous seul
Tu dévisse le ralenti de 3 tours, et après tu dévisse la richesse jusqu'à avoir un ronronnement de gaz du pot correct, ensuite tu vis ou dévisse le ralenti en fonction
Mais bon, faut posté sur le
Topic Du Réglage Carbu !
