ma moto se noie
Auteur Sujet: ma moto se noie  (Lu 4276 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 08 Avril 2006 à 13:03
j'ai un derbi gpr et j'ai un gros prob.
 la becane demmarre tres bien mais des que je passe la 1er est que j'accelere elle se noie pour que sa marche a peut pres bien c'est a dire qu'elle ne cale pas je dois jouer avec le bouton d'arriver d'essence de plus la dernier fois il y avais presque 1 litre d'essence dans mon pot  merci de m'aider
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 08 Avril 2006 à 23:39
salut a toi regarde si ta bougie marche encore ou alor si ton boisseau est encore bien etanche a mon avis sa vien sois de la bougie ou du carburateur donc comme j'ai dit le boisseau ou le gicleur principale qui est dévisé
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
  • 94 Messages (Novice)
Le 11 Avril 2006 à 13:27
Si de l'essence va dans ton pot c'est que le niveau de cuve de ton carbu est trop haut .Regarde le pointeau de ton carbu ou ton flotteur et surtout a chaque fois que tu arrète ton engin coupe l'arrivée d'essence ( préconisé par DERBI )Répare ca au plus vite car tu risque de serrer ou pire de plier ta bielle en essaillant de mettre en route avec un moteur rempli d'essence. Ca arrive plus vite que tu croix.
