tu a changer l anti parasite et la bougie et toujours rien?donc il faut controler par etape,il te faut un amperemetre(les doigts suffisent mais ça fait mal)
tu debranche tes fils du CDI(bobine) et tu met ton testeur dessus,un fils du testeur sur le cadre pour la passe et l autre dans un des 4 fils,tu esseye chaque fils en faisant marcher le demarreur et tu vois si le jus arrive ou pas,si il arrive c ta bobine qui est mort
et si tu n a rien c surement ton allumage qui a un probleme
esseye ça,attends d autres ais car l electricité ça me plais pas trop,tant que j ai pas de probleme avec je n y touche pas
