Ma XR6 se coupe en roulant.
Auteur Sujet: Ma XR6 se coupe en roulant.  (Lu 1737 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 13 Mai 2014 à 22:49
Bonsoir a tous , voila mon problème.
ma xr6 démarre au quart de tour a la poussette car je n ai plus de batterie , mais après ....200m je dirais le moteur se coupe instantanément !
c'est mon véhicule de travail donc si quelqu un a une idée sa serais super  p!!
merci
  • 380 Messages (Expérimenté)
Le 13 Mai 2014 à 23:09
merci
Je penserai à coupure de l'arrivée d'essence ou boitier CDI de l'allumage qui fait des siennes.
Il faudrait savoir si c'est 200 m (pas assez d'arrivée d'essence dans la cuve du carburateur, revoir le robinet)ou elle fonctionne moteur froid puis coupe à chaud?
Le 13 Mai 2014 à 23:19
le moteur tourne impeccable pendant les 10mn de chauffe que je lui offre a chaque démarrage , des que je prend la route , au bous de 200 voir des foi 400m même 1km sa dépend de ces humeurs  :P
le moteur se coupe net en faisant beeehhhhhh...
je suis obliger d attendre 20mn a peut près , et hop elle redémarre nickel !
enfin... pour 200m supplémentaire...
sachant que comme je ne trouvais pas la panne , j ai changer segments , joint , j ai nettoyer 3 foi mon carburateur , vérifier mes clapets , ma bougie est neuve aussi
Le 13 Mai 2014 à 23:25
Est ce que tu as un robinet d'essence à dépression sur cette moto? Si oui regarde de ce coté là avant d'essayer un autre CDI.
Le 13 Mai 2014 à 23:27
oui j'ai un robinet a dépression , je vérifie comment ? ::)
Le 13 Mai 2014 à 23:29
Aspirer dans le tuyau du bas pour voir si la dépression permet à l'essence de couler du tuyau du haut.
Si l'essence ne coule pas assez, le changer par un neuf. Je n'aime pas ces robinet à dépression, c'est source d'ennuis.
Le 13 Mai 2014 à 23:32
merci je teste sa tout de suite  p!!
Le 13 Mai 2014 à 23:34
bon et bien vu que 1l d essence gise par terre je pence que sa fonctionne  ;)
une autre idée?
« Modifié: 13-05-2014 23:51:25 par replays »
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 14 Mai 2014 à 01:09
Attention aux doubles posts l'ami !
Oui, comme dit au dessus, un coup d'œil côté CDI peut être ;)
