Mes jauge (essence et temperature) marche pas
Auteur Sujet: Mes jauge (essence et temperature) marche pas  (Lu 2075 fois)
  • 267 Messages (Expérimenté)
Le 13 Février 2008 à 19:37
Bonjour :) donc j'ai acheter un 2 roue tous a l'heur mes le seul probleme mes jauge fonctionne plus (essence et température) a mon avis c'est a cause de la batterie car la batterie envoie aucun courant dans les faisceau malgré le fusible changé je peux même pas démarrer au starter !!!
Par contre les phare voyant et clignotant marche niquel des que le moteur tourne.
Merci de votre aide :)
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 13 Février 2008 à 19:39
ton fusible a tout les coups
en mode peu reposter merci
Le 13 Février 2008 à 19:56
Pourtant le fusible et bon :(
Le 13 Février 2008 à 19:58
celui de la baterie sinon tu as le comodo qui c est debrancher  ou la batterie recharge + donc regulateur naze ou fil couper ou mauvais masse
Le 13 Février 2008 à 20:04
Donc la batterie est bonne (tous neuve)
Comodo normalement branché comme il faut :)
Mes a mon avis le régulateur a rien avoir avec les jauge ?
mes a ton avis si Les jauge marche pas c'est a cause de la batterie ?
Sa ma fais ya 1 mois le coup que l'aiguille monte puis chute a 0 directement puis il monte etc... puis la il sont a 0 :(
