bonsoir tout le monde
Avec un poto on se donne pour défi de se mettre à la mécanique. C'est vraiment notre "début", on a acheté une MH 50 Furia (l'équivalent de la XP6) assez pourrie, mais qui roulait ; on l'a démontée avec précaution en suivant des tutos, on a acheté pas mal de nouvelles pièces (piston avec segments, pipes d'admissions, les joints qui étaient à refaire, l'embrayage, le kick...). Pour démonter aucun problème, pour remonter (presque) pas de problème, avec les fiches techniques glanées ici et là sur le net on a réussi (ou du moins on pense) à remonter les choses dans l'ordre.
Bref aujourd'hui après avoir terminé de remonter le moteur et le reste, on essaye de démarrer. La moto ne pète pas, aucun signe de combustion/explosion nul part.
On a checké la bougie, elle était bien mouillée par l'essence (on a suivis les conseils sur ça, bougie essuyée, on a nettoyé le cylindre). La compression semble bonne.
L'arrivée d'huile déconnait, ça aussi réglé (on se demandait si c'était pas un problème au niveau du mélange pour le démarrage).
On a vérifié l'arrivée d'air, avec le filtre,les clapets d'admission (qui est réglée correctement).
La bougie fonctionne, belle étincelle bleue, d'ailleurs le pote s'est prit une châtaigne avec.
Le carbu a été nettoyé (décrassé même), et remonté attentivement (vis de richesse bien réglée normalement).
Bref, l'électronique fonctionne, on a une arrivée d'essence, une arrivée d'huile, une arrivée d'air et une étincelle avec la bougie.
Mais rien ne se passe, même quand on se met en 2nde et qu'on la pousse.
On se demande si l'étincelle se fait au bon moment, on pense que oui (quand on kick l'étincelle arrive de suite).
Voilà, on a tourné en rond toute la journée et on a absolument aucune idée. Si quelqu'un aurait un début de piste à nous proposer..
Merci d'avance, bonne soirée !
